10323
Vart sitter orginal "dumpen" på volvo 855 t5-r 95?
116 Inlägg
23 februari 2010
hej jag undrar vart original "dumpen" sitter på min 855 t5r 95a
samt vad det kan vara för turbo aggregat det är den äkta t5-r. hört att det kunde vara Mitsubishi turboaggregat. eller något som kallades KKK turbo aggregat
mvh jocke
116 Inlägg
23 februari 2010
oj ni hitta jag en bild här. den ska tydligen sitta på turbon. någon som vet vad det är för turbo aggregat
402 Inlägg
23 februari 2010
Det är en Mitsubishi TD04- 15G om det är origsnurra på den.smile
116 Inlägg
23 februari 2010
okey tusen tack:)
4 824 Inlägg
23 februari 2010
det är samma turbo på en T5R som på Turbo/T5 wink
Mvh Christian
116 Inlägg
23 februari 2010
hur kommer det sig att det skilljer från 220 hk på t5an och 240? på t5-r
Must be the Ganja
68 Inlägg
23 februari 2010
högre laddtryck under typ 30sekunder
116 Inlägg
23 februari 2010
okey tack tack
