14970
Turbo eller kompressor på en icke vanos BMW e325
171 Inlägg
16 mars 2010
Tjenare tänkte börja med ett projekt snart med min BMW. Jag vet att turbon inte skulle gå igenom bes. men undrar om kompressorn skulle det? om ingen av dom skulle det vilken är bäst av dom och vad ligger kompressor kitt på ungefär? har koll på turbon redan! Tack för alla svar!
Random Hero
4 047 Inlägg
16 mars 2010
ingen av dom är lagligt, turbo är billigast och lättare så satsa på det
Dog food lid. Backwards
171 Inlägg
16 mars 2010
Men när man ska besiktiga hur ska man göra då? plocka ner turbo eller?
oo=00=oo
374 Inlägg
16 mars 2010
Är bilen helbilsgodkänd så måste den vara i standardutförande vid besiktning.
Du kan ju förstås bygga om bilen så pass att den räknas som ombyggt eller amatörbyggt fordon, och registrera den som det.
Freude am fahren!
727 Inlägg
16 mars 2010
Plocka ner turbo kitet och besikta, sen hem och skruva på igen! inga konstigheter
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
354 Inlägg
16 mars 2010
mmm, så gör jag med! smile Är bara lite rädd om man blir stannad av snuten och dom kollar upp det, alltså kollar upp om den är besiktad med turbo.. men hur stor är den risken, att dom kollar upp det? och skulle det bli dyrt kalas om dom gjorde de? räknas inte bilen som Obesiktad då? fast den är ny besiktad..
MVH!
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
171 Inlägg
16 mars 2010
Är det bara turbon man plockar ner? blir det inte en massa pill då?
727 Inlägg
23 mars 2010
Turbo kitet innebär det som är synligt och fysiskt kopplat till turbon, grenrör, kanske avgas? samt eventuell programvara/spridare m.m, ja det du monterat för att turbon ska passa helt enkelt....
1 062 Inlägg
23 mars 2010
så länge turbon inte används så kan den sitta där vet dem som bara plockar av kompressorhuset på snurran å sen sätter en täckbricka där lagerhuset skulle ha suttit tongue å det funkade för dem
en intercooler kan dem ju inte säga ngt om den kyler ju bara luften så montera ett luftfilter på ena gavel anslutningen bara wink
man behöver ju inte göra mer än nödvändigt tongue
Team Björkeryd
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
23 mars 2010
På vilket sätt är turbo lättare? Jag kan inte komma på något i alla fall.
Om det är billigare kan också diskuteras.
MVH. Alex
727 Inlägg
23 mars 2010
MVH. Alex
Lättare att göra "snik" eller "ful" varianter med turbo än med kompressor, samt så borde även du ha koll på vad en turbo jämfört kompressor kostar i inköp? kringutrustningen så som spridare, rör, IC, slangar, optimering är det ingen kostnadsskillnad på däremot, men det är väl ingen nyhet?
hur som helst är överladd riktigt trevligt! cool
1 482 Inlägg
24 mars 2010
Bara en skruvkompressor går ju på en ca 20 000kr.. o de kan du bygga ett helt turbokitt för.
BLT Service
Theracords Music Label
841 Inlägg
24 mars 2010
kolla på en som heter tcg här på forumet...han har kompressor i sin bmw och när det är besiktning så plockat han bara av remmen till kompressorn och kör in
8 309 Inlägg
24 mars 2010
Riskabel taktik i båda fallen. Möter man på en besiktningsmänniska som har koll blir det riktigt jäkla jobbigt. Till att börja med så kan dem skicka ut dig ur hallen och så skrivs det in som en anmärning att bilen ändrats för att klara besiktning. Har man uppenbart saker kvar som inte hör ihop med originalmotorn har dem full rätt att avbryta besiktningen.
Sen kan dem naturligtvis skriva ut förläggande om återställan eller registreingsbesiktning. får man alternativet att återställa den så är det bara att åka hem och bygga tillbaks den till precis som den va innan man byggde om. För man enbart et föreläggande är man rökt, det inte att få igenom det på nåt enektl sätt.
Med.lem
3 759 Inlägg
25 mars 2010
IOM att du frågar en sån sak på ett forum gör mig lite skeptisk..
Ett dåligt turbokitt kan du få för ca 15 20 tusen, men som nån skrev, bara en kompressor går på 20..
Finns mer effekt att hämta med turbo, men utan att öppna motorn spelar det ingen roll vad du väljer..
1 482 Inlägg
25 mars 2010
Går att kräma ur ca 450-500hk ur en oöppnad M50 Snurra. Det som behövs är Arp bultar, och en bra grejj är Cooperpackning.
Dock är hållbarheten väldigt olika, vissa håller, vissa inte. Beror på hur du kör wink
Senast redigerat av Noxxer (25 mars 2010)
BLT Service
