47244
Street B Corsa preppad med Ground Zero i samarbete med AI-Group och LW-Audio (Startar på sida 57)
Projektet fortsätter och det ska satsas ännu högre i Street B detta år. 159 dB är målet för detta år och tanken är att slåss om pallplats på EM. Det kommer att sitta 2st 10kw slutsteg och en riktigt fet 15" bas ifrån Ground... Visa mer
370 825 Visningar
Uppdaterades senast 20 mars 2015
1 162 Inlägg
20 september 2010
Här kommer lite bilder på lådan. smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997333_jgvaik.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997335_6hd0qh.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997337_8zjjmg.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997338_bjd7bs.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997339_w95ujk.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997341_uutlzb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997343_7fjcja.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997345_oyfqyf.jpg
Där var lite bilder på nya lådan mm. smile
Det vart en stor port och lådan hamnade på runt 700liter.  smile
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
20 september 2010
#122
ser ut som en buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurp låda, inte musik låda wink
1 162 Inlägg
20 september 2010
Det kan man säga att det blev! Väldigt peakad och tråkig att lyssna på.
1 162 Inlägg
20 september 2010
Äh vi tar nästa uppdatering direkt!
Drog iväg och testspelade idag och här är resultatet utan det. Haha!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997349_kemd3i.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/114724/997351_6o5m8z.jpg
Det slutade på 148,6 @ 40hz ton, 147,6 @ 40hz musik och 140,0 @ 55hz?!?!?! med musik och öppna dörrar.
Peaken med öppna dörrar var 60hz. Konstruktionen vart inte som planerat. big_smile
Blir att göra lådan och porten mindre igen så det går att lyssna på musik. smile
Senast redigerat av Nymans (20 september 2010)
961 Inlägg
20 september 2010
#125
se till o slipa runt i baffeln , du får mottryck emot konerna som du har nu wink
1 835 Inlägg
20 september 2010
#126
Det var en STÖDDIG låda det där...
Synd att det inte ville som du hade tänkt... Men du vet "gör om gör rätt" lollol
Om du slänger in kissen i lådan kan du få lite frääääs på basarna
//WooDMaN
1 162 Inlägg
20 september 2010
Ska fixa lite putsning när lådan börjar bli klar. smile
1 162 Inlägg
20 september 2010
//WooDMaN
Det skulle nog behövas i den lådan. tongue Det blir en musiklåda till finalen i alla fall så man kan spela lite musik utan att det låter illa. smile Sen får vi se vad resultatet blir.
1 162 Inlägg
1 312 Inlägg
21 september 2010
#131
mm jag ska försöka hitta lite till innan bollnäs jag oxå...
Ljudbutiken.nu
1 162 Inlägg
21 september 2010
Det låter bra det. smile
1 162 Inlägg
21 september 2010
Idag har jag fått dit bakstycken på lådan igen så imorn blir det att göra klart allt bak och sen blir det att fixa fronten på Torsdag. smile
Bygget bak kommer bli som det var i senast eftersom jag har allt kvar från det bygget. smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
21 september 2010
#134
Trist att det inte gick vägen med lådan.. men hoppas på bättre nu med nya designen smile Lycka till..
1 162 Inlägg
21 september 2010
Det blir då en låda som ska spela så det går att lyssna på musik. smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 september 2010
#136
Måste du ha en "riktig vägg" för att tävla i vägg klassen? Eller kan lådan va i baksätet men inte vara vägg?
Annars hade jag nog testat en 200-250L låda där basarna spelar uppåt sen 3 6" Aeroportar helt utanför lådan spelandes bakåt med så lång längd på rören att det blir ca 45hz avstämning.
Senast redigerat av Frippe_L (21 september 2010)
Team-leader för Team1
Osponsrad
1 631 Inlägg
21 september 2010
#137
Riktigt hööögt hoppas jag smile haha
1 162 Inlägg
21 september 2010
Man behöver inte ha någon vägg. Det är 20000+kr också som gäller.
Enligt program så blir det lite för hög porthasighet med 3st Aeroportar men det skulle helt klart kunna fungera. Lite synd att tävlingen är på lördag så jag hinner inte med en sådan stor ombyggnad.
Det blir en låda på 240 liter nu och en slotport på 560cm2 så det går att lyssna på musiken. smile
1 162 Inlägg
21 september 2010
Blir nog lägre än senaste tävlingarna ska jag tro. sad
Gladen Audio
2 388 Inlägg
21 september 2010
#140
Mät upp hur mkt effekt du faktiskt får ur när du spelar istället för o räkna med effekten specad i en bruksanvisning jag tror nog det duger med tre 6" eller ja en sloted på en 600cm2 kanske med funkar.
Jag har bara 2 6" till mitt D7 steg o två SPL 15" men jag har inte plats till fler heller iofs i den lådan ja har :-)
