8728
Hur kopplar man ur ett orginal larm på en Seat Cordoba?
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 531 Inlägg
28 mars 2010
Har bytt bil.
Förra ägaren tog bort låskolven i dörren för den höll på att trilla ur låset i handtaget.
Orginal larm sitter på bilen. Men när man öpnnar dörren så tror larmet att bilen är låst. Så varje gång man öppnar så blinkar alla blinkersena/ den larmar, ca 20-30sek. Tutan till larmet är bort kopplat.
Lite jobbigt att ha det så..
Sitter det någon kontakt till larmet i förardörren?
Eller sitter den någonstans i bilen?
Finns det ingen strömkabel någonstans till larmet man bara kan klippa av?
Är det något relä till enbart lamet?
Larmet ska jag inte ha sedan.
Det är ingen startspärr.
Säkringen till blinkersen kan jaginte heller ta ur. För då slocknar det andra saker i bilen.
Väldigt tackasm för snabba svar, då jag tänkte försöka ge mig in på "ingreppet" idag medans det är ljust!
Volkswagen Forum: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
Youtube (musik): Macki
3 531 Inlägg
28 mars 2010
Jag fixade felet själv. Hittade kontakten till hela larmet. Den sitter under handskfacket ifall någon annan skulle behöva ha hjälp med det nån gång. Sitter i två kontakter. Ena går till blinkersen, och andra så slutar allt låta
1 Inlägg
28 februari 2014
hej,
har också problem med larmet på min seat cordoba... jah har kollat efter dem kontakterna du pratar om men hittar inte dem. Vart finns dem?
tack på förhand för svar!
Senast redigerat av jomane (28 februari 2014)
