6868
Övertryck i kylsystemet 855t5, topplockspackning?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
9 april 2010
tjohojj, märkt efter att jag tagit fram bilen efter vintern så ibland när jag kör, mestadels när jag kört hårt/varvat mkt så blir kylarslangarna väldigt hårda, men känns även som om det inte är nå vatten i dom.
bytte termostat innan jag tog fram den för den gamla var kass..
men bilen går som den ska, vitryker ingenting eller luktar absolut inge avgaser i glykolen så känns inte som om toppackningen är dålig.
kan det vara termostaten som inte öppnar riktigt eller nå sånt? för den var inte så före vintern, och som sagt bytte termostaten innan jag började använda den...
fint om någon haft samma problem eller om någon vill spekulera..
Mvh Daniel
1 562 Inlägg
9 april 2010
de finns testvätska för å upptäck avgaser i kylarvattnet, kan även vara luft i systemet.
1 140 Inlägg
9 april 2010
vart inskaffar man sådant då?, jo men tycker luften borde försvinna när man nu, har ju kört typ 250 mil sen ja bytte den, blir dom hårda om det blir luft fickor då?
mvh
1 562 Inlägg
10 april 2010
mvh
ja då är de ju knappast luft, biltema har sådant kit, alternativt att du besöker en verkstad som kollar det åt dig.
1 140 Inlägg
10 april 2010
mange_240 skrev:
mvh
näe det tycker jag inte att det ska vara, jo får åka och kolla det i veckan då..
mvh
1 562 Inlägg
10 april 2010
tal0n skrev:
mange_240 skrev:
mvh
mvh
kolla funktionen på termostaten oxå så du inte river toppen i onödan.
UNDERGROUND
649 Inlägg
1 140 Inlägg
10 april 2010
Moonfury skrev:
har du bytt vatten slangar nån gång?
näe dom är aldrig bytta men tvekar att dom satt igen sig plötsligt eller vad menade du?
tänkte även, det är väl nån form av ventilation i kylarlocket också? är den tät blir det väl tryck?
1 140 Inlägg
10 april 2010
mange_240 skrev:
mvh
vad är det för kitt dådå? jag letade jag men hittade inget på hemsidan deras..
509 Inlägg
10 april 2010
Du ska ha övertryck i ett kylsystem ca 0.4 bar.Kylar locket har en ventil som öppnar om det blir för högt tryck.
1 140 Inlägg
10 april 2010
hur ska man mäta de då? sätta i en laddtrycksmätare eller? näe men dom är hårdare än normalt, normalt blir ju inte en slang spec hård när motorn är genomvarm men min är hårda dom., ja men då kan de väl vara locket som spökar också?
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
dom kanske har torkat å drat i hoppp sig lite, kan göra att det blir mer tryck, kolla de så att dom inte är för hårda
509 Inlägg
10 april 2010
Kolla slangarna på någon annan bil och jämför hårdheten . Slangarna blir hårda när motorn är varm.Hur är det med temperaturen på din bil?Kokar den?
402 Inlägg
10 april 2010
hade exakt samma fel på min 940 turbo, blev så illa att toppackningen gick tillslut. Det visade sig vara locket till expansion-kärlet som inte pyste ut så slangarna blev skithårda o det händes som att det inte fanns vatten i dom. Så det är förmodligen samma skitfel.
Billigt är det iaf att fixa wink
Lycka till//Jocke
1 140 Inlägg
10 april 2010
Lycka till//Jocke
okej, då ska jag försöka skaffa tag i ett lock typ nu snart, som sagt drygt om det skulle bli att topplockspackningen går tongue, enkelt att börja i den änden och byta den också..
1 353 Inlägg
10 april 2010
lossa locket när bilen e varm så släpper trycket.. gör så några gånger så kommer de bli mjukare
509 Inlägg
10 april 2010
suck!
1 140 Inlägg
10 april 2010
hoppas då inte att du seriöst tycker det är smart, eller tror att det funkar å längden?
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 april 2010
då lär det spruta ut vatten som en fontän? ingen bra ide om man vill ha kvar vattnet
1 140 Inlägg
10 april 2010
jo läre jämföra med en annan 850, temperaturen är perfekt den, jag bytte ju termostat innan jag tog fram bilen i somras, vart inte riktigt varm innan men tempen är bra den, provade även att byta locket idag men det vart ingen skillnad, ska som sagt prova och klämma på någon annans bil också tongue
men jag är hyffsat säker på att det är luft i slangarna iaf, för öppnar man locket och klämmer på slangarna så ska det ju fara vatten upp i expansionskärlet, men nu så rapar den bara, som när det är luft i systemet..
:S
