6844
Ostabilt och för lågt oljetryck, renoverad motor, Volvo 850 2.3
17 Inlägg
10 april 2010
har en 850 2,3 a som jag gjorde årdning en ny motor till förra våren . körde in motorn och allt de där..   men när oljan blev varm så fick jag kasst oljetryck.
på tomgång så flacksar trycket  från ett bar upp till två och tre fram och tillbaka. och trycket ska vell följa varvena typ ? om du varvar på motorn ska det vell gå upp till tre , fyra , fem bar ?  men mitt sjunker ligger de på tre och du varvar på sjunker det till ett bar .
men när bilen är kall så går trycket upp till sju bar . och efter ett tag när den börjar bli lite varm så sjunker det till 2 bar och när man gasar på så ökar det till 5 bar och är hur sabbil som helst inge flacks..
körde på biltema oljefilter då och då va det en som sa att det kunna bero på de att jag skulle pröva att byta de innan jag bytre oljepumpp..
men mitten av förra sommaren så tröttnade jag och böt till ett rktigt filter  och ny pumpp .. och då vart oljetrycket skit bra funkat bra hela hösten..
tog fram bilen efter vintern nu och kört den ett par kvällar . och sen helt blöttsligt en kväll var det som förr / dåligt oje tryck..
är så oär hört tacksam för alla svar jag kan få!!!!!! .. vet inte vad jag ska göra snart . sad
377 Inlägg
10 april 2010
En sak du bör veta är att när en olja blir varm så blir den mer lättflytande och rinner lättare ut igenom lager osv. det vill säja, du ska få ett lägre oljetryck när motorn blir varm.
10 287 Inlägg
10 april 2010
Nu har vi hjälpt Organ850 att hålla sig till en tråd och fixat hans rubrik.
Lite service så här på Lördag. Tråden öppnad igen.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
17 Inlägg
10 april 2010
mätaren är något skit fån stylinbutiken smile men det vart ju bra när jag bytte pumpp ?  och funkade bra en hallv sommar .
men jag har inte bytt nå olja och filter en sen förra sommaren . ska pröva de. körde några repor mot en nissan i går frm och till baka och sen helt plöttsligt så visade mätaren inge utslag alls :S slog av bilen och startade den efter tre fyra minuter och då visa mätren tryck men bara ett bar typ .
Motborgare
1 099 Inlägg
10 april 2010
Inge utlsag alls? --Fast oljetryckslampa lös inte? Eller har du kopplat bort den?
Det låter som om du har en taskig mätare eller sensor. Mät upp trycket med en riktig manometer.
-- K
17 Inlägg
10 april 2010
lampan lös inte. men förra sommaren innan jag bytte pump och och hade kör mot en och vent och skulle åka hem så  blinka den till och då stog mätaren i botten och jag slog av . och sen startade så visa mätaren men lågt . så jag smög hem .  men när trycket är som lägst så ibland är det nå vinade ljud som följer varvena låter skummt . slår av några minuter och borta och de kan var borta hela kvällen sen ?
1 498 Inlägg
11 april 2010
Jag läste om en med en honda som hade samma problem och som rev hela motorn för att leta fel men visade sig att biltemas ojletrycksmätare som var boven! Så kolla upp vad du har i tryck med riktiga grejor.
17 Inlägg
11 april 2010
okej  ska kolla upp de . men tack ska ni ha !!!! smile
7 283 Inlägg
11 april 2010
Prata med johan om du kan låna hans mätare en liten stund för den fungerar smile
17 Inlägg
11 april 2010
hehe aa smile skulle man gjort.  men det blir ju nå slags vindlåtande ljud efter man åkt ett tag de följer varvena svårt att förklara hmm kommer från olje pumpen var så med den gammla å men sen böt jag till en ny och då har det inte låtit nå sen mitten av förra sommaren , började de i fredags igen sad pumpen kan vell inte vara slut redan ?
17 Inlägg
17 april 2010
hej alla glada smile rev ner tråget ja och fick en chock.. olje trycket va kasst på grund av att det var stopp i silen på snbeln som suger upp olja till pumpen:) och därför lät pumpen illa så nu vet ni de .. så nu är de som det ska igen cool
