6853
Mitsubishi colt 95:a går inte på alla cylindrar
1 270 Inlägg
11 april 2010
En bekants mitsubishi colt vill inte gå på alla cylindrar. Det är cylinder 1 den inte går på. Alla tänd delar är bytta. Kommer gnista och bensin kommer, för stiftet är blött. Har kollat kompen och det är 8,5. Men den vill ändå inte gå som den ska.
Nån som vet vad det kan vara eller vad man mer kan prova?
Mvh Johan
3 235 Inlägg
11 april 2010
8.5 är ganka lågt...
Be honom kolla ventilspelet, och ev byta plats på spridarna.
1 270 Inlägg
11 april 2010
Okej det ska jag göra! smile
Nån som vet nått annat det kan vara?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 april 2010
Du har gnista, du har bränsle och du har komp. Mer behövs inte för att en bil ska gå.
Satt nått utav dessa är felande.
Jag skulle sätta mina pengar på ngt elfel ändå.
Men som sagt, prova byta till en annan spridare först.
Sen kan du ju prova byta plats på tändkablar för att se om felet fortfarande är på samma cylinder.
Byta plats på stiften oxå.
1 270 Inlägg
12 april 2010
Okej, blir till att prova en annan spridare då! har provat att byta plats på tändkablar men är fortfarande samma cylinder som inte vill funka, tyvärr
3 235 Inlägg
12 april 2010
På min förra Colt bytte jag en gång fördelalocket och stiften, och klickade inte tändkablarna ordentligt på plats, så tände den inte.
Kanske det är det som är prablemet? se till att klicka tändkabeln ordentligt på stiftet, annars når inte gnistan fram.
