6832
Byte av kamrem?
300 Inlägg
13 april 2010
Halloj!
Har införskaffat en bil för ett inte så långt tag sedan. En Mazda 323 från 1997 närmare bestämt.
Satt och kollade igenom servicepapperna och kamremmen hade bytts vid 9200 mil. Dock var detta 020919. Enligt servicepapperna så ska nästa kamremsbyte ske vid 18000 mil. Har dock hört att årtalet kan spela en viss roll i när kamremmen ska bytas. I servicepapperna/manualen står det ingenting om när remmen ska bytas, förutom när bilen gått 9000 mil, 18000 mil och 27000 mil.
Vad tror ni? När är det dags?
EDIT: Bilen har gått 14000 mil idag.
Senast redigerat av RoniisH (13 april 2010)
CNC operatör
280 Inlägg
13 april 2010
hur långt har den gått nu då?smile
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
876 Inlägg
13 april 2010
man brukar väl säga 6år..
300 Inlägg
13 april 2010
Glömde säga det! den har gått 14000 mil idag.
40 Inlägg
13 april 2010
Du kan ju ta av kåpan o kolla om du hittar några skador på remmen.
Om det står i boken att den ska bytas var 9000e mil så behöver du inte göra det.
patrik89
13 april 2010
Behöver inte göra det? Remmen var ju inte bytt på 8 år. Om jag vore TS skulle jag byta!
40 Inlägg
13 april 2010
Man BEHÖVER inte göra det, ser remmen fin ut och inte har massa sprickor och ser torr ut så. Vill man ta det säkra före det osäkra så ska man ju självklart byta den.
23 Inlägg
13 april 2010
jag har något svag minne av att det är  9000mil eller 10 år vilket som inträffar först på kamremsbyte,
men det kanske står i instruktionsboken
mvh
t
1 321 Inlägg
13 april 2010
Mazda 323 94-98, 1.3,  1.5, 1.8, 2.0L kamremmen ska bytas varje 9000e mil.
Vet du inte hur gammal remmen är/vilket skick  så BYT! billigare med en rem och rulle än havererad motor...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
300 Inlägg
13 april 2010
Tackar för svar. Ska se till och byta den om ett par veckor.
