8551
855 T5 Import Pljus + dimljus ?
129 Inlägg
13 april 2010
hejsan kunde någon förklara vad man ska behöva göra för att köra med dimljus och p ljus sammtidigt ?
mvh philip
845 Inlägg
13 april 2010
Sätt på parkeringsljuset och tänd dimljusen. Så gör man på alla möjliga bilar, kanske fungerar på din?!?
129 Inlägg
13 april 2010
nej det är det, det går inte, lampan på instrument panelen slocknar då, om det har nått att göra med att det är en importare vet jag ej?
211 Inlägg
13 april 2010
Vissa bilar har så för att dom fått för sig att man behöver bara ljus i instrumenten om man ska använda helljus det närmsta och har knappen på det. därför stänger vissa bilar av belysningen när man ändrar på ljusknappen till p-ljus. Kommer inte ihåg om min 850 gör detsamma men vet att audin gjorde det och det va ju tyskimport. Bör väl inte vara så svårt att koppla om om man vill det.
845 Inlägg
13 april 2010
Vilken lampa slocknar? Vad mer händer när du trycker ner knappen för dimljus och tänder parkljus?. Trycker du på rätt knapp? Dimljus fram eller bak, knapparna ser rätt lika ut.
129 Inlägg
13 april 2010
när jag har vredet på 1 det normala och trycker på dimljus knappen, så tänds lampan på instrumentbrädan som det ska bli, men när jag vrider  vredet till P för parkerings ljus så släcks lampan på instrumentbrädan.
vad jag har förstått så ska det fortfarande lysa när man slår över
Hobby Fotograf
650 Inlägg
845 Inlägg
13 april 2010
Aha. Men fungerar dimljus med halvljus då?, Hjälper det inte om du slår på parkeringsljus före du trycker på knappen?
129 Inlägg
13 april 2010
ja dimljusen fungerar med halvljus, har inte provat att trycka på knappen när man har parkerings ljus,
jag såg den guiden på backspegeln men den är inte den rätta
Lund-gren
14 april 2010
Neeeeeeeeeeeeeeeeeej vänta nu! Symbolen på instrumentbrädan som lyser är för BAKRE dimljus du har ingen symbol där som skall lysa för främre dimljus wink
129 Inlägg
14 april 2010
okej ska kolla detta i efter midda. tack för svar
845 Inlägg
14 april 2010
Du ska trycka på knappen som är till höger om ljusomkopplaren, inte ovanför, för det är bakre dimljus.
10 Inlägg
14 april 2010
Min T5a är tyskimport och har aldrig haft några problem bara att trycka på dimljusknappen o köra  ?tongue
845 Inlägg
14 april 2010
Har du fått ordning på det?
129 Inlägg
16 april 2010
nej men nu har jag kollat lite mer på det, i ett relä på plats nr 201 och 213, har ström på hela tiden på dimljus kontakterna, har ingen knapp för fram tydligen måste leta reda på en
211 Inlägg
16 april 2010
funkar inte guiden på backpegeln.com alltså?
129 Inlägg
17 april 2010
den guiden är ju bara för att dimljusen ska stängas av när man stänger av bilen, med vredet i Pljus läge
211 Inlägg
17 april 2010
nä den är väl för att kunna köra med pljus och dimljus sammtidigt utan att halvlhuset är på. annars har man ju p-ljusläge på vredet och sedan slår på dimljus, men i p-ljus läge slocknar den inte när man slår av tändningen. om du sätter på nollan på vredet är instrumenten tända då?
845 Inlägg
17 april 2010
Nä. på backspegeln.com så handlade det om hur man gör så att dim + parkljus tänds automatiskt på läge 0, så man slipper vrida ljusvredet till park varje gång.
211 Inlägg
17 april 2010
ok för mina halvljus tändes då när jag hade på nollan men inte nu länge efter jag gjort som det stod. och visst fan lyser p-ljusen om jag har dom på p-ljus läget och stänger av sig när jag vrider av tändningen gör dom inte heller.
backspegeln.com citat:
"Jag har bara haft mina dimljus installerade någon vecka, och jag har redan kommit på att det är väldigt lätt att glömma slå tillbaka brytaren från parkeringsljusläget när man stänger av bilen. Det är ju inte så roligt att försöka starta bilen med ett tomt batteri.....
Efter omkopplingen kommer ljusbrytaren fungera såhär:
Nolläget: Bara parkeringljus (även dimljusen om du slagit på den brytaren)!       - (förut halvljus oxå)
P-ljusläget: Som innan, d.v.s. slås inte av automatiskt!
Halvljusläget: Som innan!  "
man vill väl att p-ljus och dimljus slocknar när man stänger av tändningen vilket dom inte gör i vanligt p-ljusläge. menmen visst tänds dom likadant som dom slocknar...visst...men jag vill ju helst att dom ska slockna när jag stänger av.
Senast redigerat av baloo83 (17 april 2010)
