26034
Drar snett efter däckbyte?
97 Inlägg
14 april 2010
Hejsan, bytte däck igår på min audi 100 92 2.3. Det var inga problem att byta däcken och dom såg inte speciellt snedslitna ut heller. Men nu efter att jag bytt så känns det som att ratten stramar när man vrider ratten år ena hållet, går lite trögare, och sen drar den lite snett åt höger när man släpper ratten. Annars går det bra det vibrerar inte, provade köra i 160 och det var inga nämnvärda skakningar.
Däcktryck är OK, samma dimension som på vinterdäcken 195 65 15, rotationsriktningen på däcken är rätt.
Nån som har nån idé vad som kan ha orsakat? smile
Senast redigerat av Reakan (14 april 2010)
Administratör
3 007 Inlägg
14 april 2010
testa byt plats på framdäcken.... Drar den åt andra hållet nu så byt däcken eller lägg dom bak....
En kopp av den svarta såsen...
97 Inlägg
14 april 2010
Skulle kunna prova att sätta dom bak få se om det blir bättre. Byter jag plats på dom stämmer inte rotations riktningen. Nån som har nån annan idé? smile
Administratör
3 007 Inlägg
14 april 2010
Spelar ingen roll om rotationsriktningen stämmer du ska ju bara testa om däcket drar åt andra hållet då det tyder på att däcker är kasst "mer eller mindre"
2 072 Inlägg
14 april 2010
men du kan byta framdäcken bak o bak fram.. testa så smile
Sandzoo i da house
97 Inlägg
14 april 2010
Bytte plats på fram och bak däcken och då vart det ännu sämre. Satte då på vinterdäcken igen och då var allting bra. Kändes som att det var däcken det var fel på då så jag köpte nya sommardäck och fälg istället och nu vart det jätte bra smile
