6739
LMM till bmw e36
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
14 april 2010
Hejsan..
En snabb fråga..
Är det samma LMM på b20 från -92 och b25 från -93? Vi pratar givetvis m50 motorn..
Polaren har nämligen en till b20 liggandes som jag tänkte prova på min ifall det är samma i felsökar syfte..
MVH//Glenn
Senast redigerat av _Glenne_ (14 april 2010)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
14 april 2010
De står nummer på dom (Y)
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
14 april 2010
Noppe, den funkar inte ihop med resten då boxen får fel info men du kan alltid testa o se vad som händer.
Bilen bör inte explodera wink
3 585 Inlägg
14 april 2010
Nej är inte samma. Till och med olika Tum tal på dem.
Ägaren innan till min silvriga hade monterat 320 lmm på en 325 motor (och spjäll insug och tomgångsmotor) och den gick som en potta skit. Kan även ha att göra med att kabelhärvan va skarvad lite hur som. Men bilen gick iafal.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
5 753 Inlägg
14 april 2010
Okej, då är det ingen idé att änns prova då, för går den dåligt med den så känner man ju inte om min går bättre då min bara smårycker lite lätt vid gaspådrag ibland samt är lite slöare än normalt, dvs inga stora driftstörningar eller hur man ska säga, vore bara kul att få till det smile
