6730
Volvo v70 se 1998, dog när jag körde, verkar inte tända
1 Inlägg
15 april 2010
Har en volvo v70 se 1998 som jag inte lyckas få igång. Den dog när jag var ute och körrde när jag skulle växla upp och sedan dess har jag inte lyckats få igång den. Innan den dog så har det gått lite hackigt när jag gasar och bilen går på låga varv (en cylinder för lite kanske).
Trodde först att det var något med bränsletillförseln med den verkar få bensin och det sprutar när ja trycker på ventilen. Har efter det bytt tändstift, samt tändspolar och kablar (eller vad det heter, en av spolarna var bränd) samt fördelardosan. Nu vet ja inte vad jag ska göra.
Jag har startat bilen och försökt se om jag får någon tändning men det verkar som att det inte blir någon gnista.
Så nu börjar jag bli frustrerad och är oerhört tacksam för alla råd och tipps som jag kan få!! vad kan det vara?
tack på förhand / Niklas
724 Inlägg
15 april 2010
Har du läst ut felkoder hos verkstad??
