6870
Nissan sunny GTI - Konstig tomgång
glad
493 Inlägg
15 april 2010
startade bilen idag, och märkte den gick lustigt på tomgång, samt att den lampan som indikerar en öppen dörr lös, inte så starkt dock, när man öppnar dörren blir den starkare men då slocknar digitalklockan.
sen har stereon lagt av, funderar på jordfel, men kan det ha med tomgången att göra?
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
3 Inlägg
15 april 2010
Hej Alla Mercedes fan jag har nyss blivit medlem och måste börja med ett problem. Har inhandlat en Mercedes E 320CDI 00a som nu ikväll vägrar starta har bara parkerat den och stått ca 1 dygn.
Whats the problem
Vänliga hälsningar Geggo
583 Inlägg
16 april 2010
Kan vara jordfel helt klart.
Men kolla gärna ifall du har korrekt ström över batterit och ifall generatorn laddar. Vet att när en volvo 740 jag felsökte och den fick lite ström började alla lampor i instrumentpanelen lysa svagt när det blev förlite ström.
Gör en grundlig felsökning av alla komponenter du misstänka och säg gärna ifall det hänt något speciellt innan du stängde av den. Villken årsmodell är bilen? Ifall bilen är rostig någonstanns eller fått fukt är det lätt att det blir jordfel. Se ifall du kan låta bilen stå i ett varmgarage ettpar dagar för att se om eventuell fukt försvinner.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
