6742
Volvo V70N 2,4T 2002 Går på 3 Cylindrar....
71 Inlägg
17 april 2010
Felkod:
1.
3503 Missfire, at least one cylinder.Impact/catalytic converter damage
2.
3543 Missfire cylinder 4. Impact/catalytic converter damage
3.
3553 Missfire cylinder 5. Impact/catalytic converter damage
Lite hjälp med att tyda detta.
Är det katten som är dålig då eller?? och om det är d varför går den på dom 3 första cylindrarna?
583 Inlägg
17 april 2010
Hejsan
Min fråga är det en avläst felkod som om att "det hänt någon gång" (allså i minnet på datorn). Eller skickar den samma felkoder även om du nollställt minnet och fått ut samma koder igen?
För att en bil skall tända behövs brännsle, syre & gnista (i rimmligen rätt förhållande)
Oftast saknas Brännsle eller Gnista.
* Hur går bilen i nuvarande tillstånd?
* Fungerar spridare? (Mät upp så du har samma ohm över spridarna och lyft brännslerailen och vrid på nyckeln så du ser det sprutar samma mängd ur alla spridare).
Har du mätt upp så du får ström fram till tändstift för cyl 4 & 5? (finns billig testutrustning med en lampa för att se det)
* Hur ser tändstiften ut?
Jag skulle tolkat följade som att katalysatorn tar skada utav att den misständer på 4 & 5.
Inte att katten har tagit skada och därför som den inte tänder.
Vad jag för mig så, ifall det slinker förbi brännsle så själv antänds den i katalysatorn istället. För mycket brännsle så skapar det för hög temperatur i katalysatorn och den tar då skada.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
71 Inlägg
17 april 2010
Hej anders, det är en felkod som kommer typ en minut efter att du startar bilen, och försöker köra, även fast du raderat den innan.
583 Inlägg
17 april 2010
Men går den på alla cylindrar då? Eller är det något den bara skriver?
Dvs känner du att den misständer så man kan försöka utesluta sensorfel?
Går bilen dåligt när du försöker köra iväg?
Anders
Senast redigerat av ajonasson (19 april 2010)
71 Inlägg
19 april 2010
Den går bara på 3 cylindrar, och skriver felkod.
Senast redigerat av Stardream (19 april 2010)
583 Inlägg
20 april 2010
Stardream skrev:
Det var tändspolen på 3:ans cylinder
Gött att du hittade felet!
Anders
