6808
Volvo 740 startar ej :/
159 Inlägg
17 april 2010
min 740 -87:a   började för några veckor sen gå ryckigt på tomgång.... låg stabilt, upp på 1200-1300 varv ner till 500 upp på normala å så höll den på, tills den dog....   2 sek senare gick den å starta, om en lite trögt...  ställde den, har nu stått 3-4 veckor, tänkte jag skulle fixa med den idag....  då e den helt död... motorn snurrar men den tänder inte.... hmm
Har idag bytt
*tändstift
*fördelar lock
*rotor
men ingen bättring.....
nån som har nå bra ide på vad det kan vara....
Smålänning
7 887 Inlägg
17 april 2010
Har du gnista?
Är det en förgasare eller insprutning? Elektrisk eller mekanisk insprutning isf?
159 Inlägg
26 april 2010
twin_cam skrev:
Har du gnista?
det är elektrisk insprut....   nix, ingen gnista.... hmm   funderar på om det kan vara nåt med jorden i motorn? neutral    tror ni?      bytt som sagt fördelare/rotor och tändstift, det finns ström i tändspolen, ända fram till fördelar lock.. men sen  e det dött..... hmm
1 915 Inlägg
26 april 2010
Kan vara en trasig tändmodul.
Testa byta den.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 april 2010
hall givaren\ vevaxelgivaren
Whatever :)
1 652 Inlägg
26 april 2010
Säger som Louksor.
Kolla modulen för den ska " boosta " gnistan,
men frågan är om du har rätt tänd kablar. vet att min var nått så in i h*vlete seg att starta när jag inte hade de rätta kablarna.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
