6698
Lamda strul Volvo 940 ltt -96
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 april 2010
Tja..
JO idag bytte jag bromsar runt om och lampor till instrumentpanelen..
haha men de roligaste är att Lamda lampan tände sig efter jag startade bilen..
Vad kan detta bero på ? För jag vet förra besiktningen så låg Lamda värdena rätt högt och nära gränsen för topp värdet. Kan de vara så att den har sagt upp sig eller kan detta bero på något annat..
har testat med att spraya in kontakt spray i sockel för lamda kontakten men ingen annan respons. har nu tagit loss + ploen och inväntar " Nollning ".
Men kom med fler förslag, har annars en Lamda liggandes smile
Motor: B230FK
Bränsle: E85/98 50/50
Ladd 0.7 bar
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 april 2010
har du anpassat den för att gå med 50% E85 i tanken då?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 april 2010
kolla felkoderna istället bara för lampan tänds behöver inte lambdan va pajj  lampan tänds när de finns felkoder i tändsystemet lr bränslesystemet ..
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 april 2010
Anpassat har jag inte, tänkte med på att Chipet är ju anpassat för 98 oktan, och då bör de igentligen inte spela så jätte stor roll om jag kör med lite E85 i tanken.
Men för att anpassa boxarna med 50% E85 är de mappning som gäller? För Chipet ska ju ge mer bränsle vid gaspådrag så de behöver jag inte något BTR.
Startar och går direkt på kall motor, har bra gas svar med.. så ser inget som ska hindra lamdan till något..
Senast redigerat av XeptiQ (18 april 2010)
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 april 2010
Mjo ska försöka kolla upp de.. Jag har ju detta OBD-2 systemet på den hmm men går ju att koppla in diod med men så bra på de elektriska är jag inte. men ska försöka leta upp en felkodsläsare.
864 Inlägg
18 april 2010
Du säger det ju själv. Styrsystemet är anpassat för BF98 och skyfflar således in en viss mängd soppa i tro om att det är just BF98, men du fyller upp tanken med en soppablandning vars energiinnehåll bara är 85% av det antagna. Lambdaregleringen klarar inte av att anpassa bränsleinsprutningen efter detta, bilen går tunt och du får felkoder...
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 april 2010
hmm okej, jo kan ju stämma de du säger. Men om jag nu kör slut på denna E85 som finns kvar i tanken så sen fyller upp med BF98 igen så hur stor risk är de att Lamda lampan släcker sig? Jag tror mer på att den har sagt upp sig, iof detta är första tanken jag kör med E85.
3 180 Inlägg
18 april 2010
troligtvis ingen som kan svara på, prova så märker du.
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 april 2010
Jo preics. men får leta upp någon med OBD-2 läsare.. smile
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 april 2010
Vart ut förut och koppla på batteriet igen och prov startade bilen, Lamda lampan slockna...
Men kan detta då bero på att jag kör 50/50 med BF98 och E85, och att när bilen kommer upp i arbets temp så känner lamda sensorn av att de är för mager blandning?
