6810
Kamaxelgivare volvo 850 se
35 Inlägg
19 april 2010
Hej har volvo 850 se.
Bilen går ibland inte att starta den lägger av när man vrider igång, och ibland går den att starta.
Den lägger av när den har varit varm. Tex åker till affären sen när jag ska hem så startar den inte. Får då testa en eller flera gånger tills den startar.
Felsökte bilen för ett tag sen och fick fram :
Signal ifrån kamaxens positionsgivare saknas eller är felaktig.
Då är det väl kamaxelgivaren?
Den sitter väl vid motorn bakom fördelarlocket?
Kollade på mekonomen fast hittade inget vid namnet kamaxelgivare..
Är tändlägesgivare samma sak fast ett annat namn ?
8 309 Inlägg
19 april 2010
Ja, det är kamaxelpositionsgivaren. Och den sitter inte innanför fördelarlocket. Den sitter på den andra kaxaxeln. Om du tittar bredvid fördelaren så sitter det på andra kammen en svart rund sak med en kabel till som sitter med 2st torx, det är kamaxelgivaren. På mekonomen heter det tändlägesgivare (står väl tom för kamaxel eller liknande i nån beskrivning där vill jag minnas)
35 Inlägg
19 april 2010
okej tack smile
