6773
740 tic går max 3 minuter ibland 6-7 min sen stendör Hjälp!
23 Inlägg
19 april 2010
tjennare undrar om det finns nån som vet felet på min 740 tic, när man kör så går den jätte bra ,och efter en stund stendör den,utan nån baktändning bara dör,  så vrider man av och på tändningen så funkar den bra en liten stund till sen samma igen , har bytt bränslepumpsreläet men funkar inte bättre ändå  kan tilläga  att när den dör så kan man lyfta på bränslepumpsreläet och trycka ditt det igen så funkar det samma som man  vrider av tändningen... MVH
583 Inlägg
20 april 2010
Har du någon ström till polerna på relät när de dör?
Exempelvis nån kabel som helt plöttsligt slutar leverera ström?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
