6823
Volvo 240GL-88, motorn dör vid sväng eller inbromsning
1 Inlägg
20 april 2010
Hej
symptomen är som det framgår av rubriken att motorn börjar hacka och dör när man svänger .
Det går att "parera" om man saktar ner ordentligt strax innan sväng samt håller ned kopplingen och trycker extra på gaspedalen..
Samma sak händer om man bromsar för hastigt, motorn hackar till och dör ...
Bilen startas med choke och har på senare tid börjat dra ovanligt mycket bensin.
Det känns även som att man på senare tid måste dra ut choken extra mycket för att tillräckligt med bensin ska sprutas in.
Har ni några tips på vad som kan vara fel ?
