6931
Bilen varnar ej för lågt oljetryck
Privatchaufför
303 Inlägg
20 april 2010
Alltså jag har en volvo 244GL -80 med B21a motor med 16050 ärliga mil på mätaren.
Grejen är den att när man slår på tändningen skall ju oljetrycklampan lysa, men det gör den inte.
Har testat att bytt lampa men utan resultat. Någon enstaka gång har den lyst och när man startat har den slocknat respektive tänts när man slår av motorn.
Har kollat efter glappkontakt men helt utan resultat.
Men min fråga är, om man matar direkt ström från batteriets plus på kontakten som sitter vid oljetrycksgivaren, lyser lampan då, eller lyser den när man jordar?
Tänkte om man den vägen kunde vägleda sig lite till vart felet kan vara.
Tacksam för hjälp smile
Don't drive faster then your guardian angel can fly
När man hör dumpventilerna kvittra, då vet man att det är vår
21 761 Inlägg
20 april 2010
Oljetrycksgivaren ger jord till lampan, testa att ta loss kabeln från givaren och jorda kabelskon när tändningen är påslagen. Kika även hur kabel och kabelsko ser ut, med tanke på bilens ålder så kan kabeln ha söndertorkat hölje och dessutom en massa rost/ärg på kabelskon. smile
Privatchaufför
303 Inlägg
21 april 2010
Kabelskon o sig är väldigt fin inte erjad eller så...
För övrigt, en liten fråga... vad säger bilprovningen om inte oljetryckslampan lyser när tändningen är på och motorn avstängd?
