6925
Konstigt dånande ljud och knas med turbo på Saab 900 2.0T!!?!?!?!
420 Inlägg
20 april 2010
Hejsan!
Idag började ett sjukt mysterium på min Saab 900 2.0T.
Har verkligen inte en aning om vad det kan vara. När man drar på med tvåans växel och upp till ungefär 3500-4000 varv så börjar turbon ladda så smått men själva mätaren stannar strax innan mitten på den gula randen och man känner verkligen att turbon inte laddar så mätaren visar inget fel.
Samtidigt som detta sker så kommer det ett konstigt ljud. Lite dånande ljud kan man säga just när turbomätaren är påväg upp & stannar.
Vad är det för fel!!!!
lainen
218 Inlägg
20 april 2010
Ryker den något?
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
420 Inlägg
20 april 2010
tomtemat skrev:
Ryker den något?
Nop ingenting. Funderat på om det kan vara läckage på någon slang?
218 Inlägg
20 april 2010
Jimmylainen skrev:
tomtemat skrev:
Ryker den något?
Hmm, kan mkt väl vara läckage på någon vacumslang. det kan få turbon att svaja men de borde inte bli missljud av det.
420 Inlägg
20 april 2010
Låter verkligen helskumt!
Låter endast när turbon börjar ladda så stannar turbomätaren nästan på mitten och stannar hela tiden där tills man saktar ner.
Konstigt, lite halvt dånande ljud neutral
1 353 Inlägg
218 Inlägg
20 april 2010
Crille88 skrev:
kan du filma så vore de guld värt,
word
420 Inlägg
20 april 2010
Ska kolla om jag kan göra det imorn så slänger jag upp det här!
420 Inlägg
21 april 2010
Hördes ingenting på filmen så beskriver en grej jag var med om idag så får vi se om ni kanske kan komma på vad det kan vara.
På dumpventilen går det ett gummi som sen trycks på på tryckröret. När jag var ute och körde lite idag så hoppade denna ur från tryckröret och då kom inte detta dånande ljud, det lät nästintill ingenting bara att turbon laddade ingenting.
Tryckte på detta gummi igen på tryckröret och då kom detta lite halvdånande ljud och laddet stannade till mitten på mätaren igen.
Låter som om det vore läckage?
Var på en bilverkstad för att fixa handbromsen idag, han trodde att det ev. kunde vara wastegaten?
1 353 Inlägg
21 april 2010
alltså dumpen måste juh sitta fast ordentligt, dehär gummit du snackar om är väl slangasnlutningen som ja tolkar de som och den ska juh sitta med en slangklämma på tryckröret, sen ska dumpen sitta i gummianslutningen med slangklämma.
420 Inlägg
21 april 2010
Jupp, har satt allt med slangklämma osv så det sitter nu. Men det är fortfarande detta ljudet och att turbon inte laddar upp mad
1 353 Inlägg
420 Inlägg
21 april 2010
Problemet löst.
218 Inlägg
21 april 2010
Jimmylainen skrev:
Problemet löst.
vad var det för något o vad gjorde du för att lösa det?
420 Inlägg
21 april 2010
tomtemat skrev:
Jimmylainen skrev:
Problemet löst.
Sprutade av ett lass med startgas över slangar för att lokalisera felet. Felet var tillslut att den slangen som går från dumpen och bak till motorn, den hade spruckit underifrån så man såg inte det. Tejpade där och det var det som var felet så får köpa ny silikonslang.
Aldrig hört sånt konstigt läte innan men skönt att det är löst nu iallafall och att det inte gick på massa $$$ smile
1 353 Inlägg
21 april 2010
tomtemat skrev:
Jimmylainen skrev:
Problemet löst.
pratade lite med mig wink
218 Inlägg
22 april 2010
Crille88 skrev:
tomtemat skrev:
Jimmylainen skrev:
Problemet löst.
haha, +1 lr nä +10 wink
