6841
Saab 900 2.0T -96 startar inte (Tänder inte)
18 Inlägg
22 april 2010
Hej, Bilen startade inte imorse när jag skulle till jobbet. Bilen gick hur bra som helst igår. Idag snöar det lite och är kallt men den startade hela den vintern utan problem. Bilen går på startmotorn hur fint som helst fast den tänder inte till. Någon som vet vad det kan vara? tänkte gå ut sen och titta på tändstiftena Smile men tänkte om det är någon annan som har varit med om det och om det kan vara något annat?
190 Inlägg
22 april 2010
Skulle tro att det är tändkassetten som har sagt upp sig, nästan standard på Saab.
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
583 Inlägg
22 april 2010
Är det inte tändkassetterna som alltid strular på saabar?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
18 Inlägg
22 april 2010
Kostar såna där tändkassetter? hmm dör som där tändkassetterna så fort? :S
when ever - were ever
513 Inlägg
22 april 2010
Det räcker med att tändstiften har varit med förlänge så kan det bli så. Bara o fundera på när du servade den sist wink
18 Inlägg
22 april 2010
Jag har aldrig servat den tongue förra ägaren som serva den senast och jag har haft bilen sen agusti förra året.  Men kan man kolla om det är tändkassetten har gått på något sätt? känns lite onödigt att köpa en ny fall den funkar ..
190 Inlägg
22 april 2010
Känner du ingen som har en Saab? Bara att låna och se ifall bilen startar, men som sagt byt stift först så att inte den kassetten dör också.
629 Inlägg
22 april 2010
Låter det från baksätet (bensinpumpen) när du slår på tändningen? Hoppar varvräknaren när du kör på starten?
18 Inlägg
22 april 2010
crazy75:  Nej jag känner tyävrr ingen som har någon saab ng900. Men jag känner en som har en saab 9-5 -00 om det passar? och en saab og900 turbo om något passar?
oxygen: nja jag har inte lyssnat där bak vid baksätet. Lyssnade bara där fram och där hörde jag inte direkt något ljud från någon pump hmm. Nej varvräknaren ligger i botten hela tiden när jag står och drar på starten men när jag försöker dra igång den så går varvräknaren.
18 Inlägg
22 april 2010
Ingen som bor i linköpingsområdet som har en tändkassett som man kan prova? smile . Tack det är bra att veta att man inte får vända den upp och ner för det skulle säkert vara det första jag skulle göra utan att tänka på det tonguetongue. kan tändkassetten gå sönder om stiftena är dåliga? :S
18 Inlägg
22 april 2010
Bilen går på startgas men dör sen så den tänder iallfall. Men pumpen under baksätet är det tyst? hur mäter jag på den?
