6900
Opel Astra G Diesel -99, startar plötsligt inte!
1 Inlägg
22 april 2010
I går kväll parkerade jag som vanligt opeln på innergården. Stängde av motorn och allt var som vanligt. Imorse när jag skulle åka till jobbet fungerade allt som vanligt förutom att jag fick vänta ett par sekunder på att den där gula spiralen slocknade. När jag sen försökte starta gick den inte igång.
Har inte haft liknande problem tidigare. "spiralen" brukar lysa ett litet tag när det är kallt ute vilket det var imorse (+1). Batteriet är 1 månad gammalt. Soppa finns i tanken och ingen säkring har gått, vad jag kan se. Glödstiften är inte bytta på ett bra tag, men det borde väl inte vara orsaken till att den inte går igång?
Vad har hänt? Vad ska jag ta mig till?
473 Inlägg
22 april 2010
lampan lyser för att den håller på att förvärma bilen . verkar som om du har något fel där
att den sen inte startar kan ju bero på andra faktorer men du skulle kunna börja med att mäta strömen på kabel som går till glödstiften detta gör du genom att du har en voltmeter på kabel och så ber du en polare vrida på nyckel den skall då visa 12 volt ett tag och sedan gå ned till noll .
