6689
Saab 900 -91 Turbo, rycker vid gaspådrag
1 270 Inlägg
23 april 2010
Det är så att min saab 900 inte vill gå som den ska.. Vid acceleration vill den inte ladda mer än 0,3 för då rycker den. Men gasar man lugnt så funkar det bra, men när man kommer upp i högre fart så vill den inte varva mer än 3000varv. För då vill den också rycka och känns som den inte orkar mera.
Ryckningarna känns som att den inte får soppa som den ska. Men någon som vet om det kan vara nått annat fel och vad jag ska kolla?
Kan även säga att jag nyss har satt på öppet sportluftfilter och IC, innan det så ryckte den oxå men inte lika mycket som den gör nu.
Mvh Johan
218 Inlägg
24 april 2010
stfiten skulle jag tro, hade samma problem som dig o bytte stift så funka de igen. Spec om bilen är lite trimmad då kan den käka stift
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
1 270 Inlägg
24 april 2010
Jaha okej, dom är rätt så nya. Men kollade dom idag och dom såg helt brända ut. Så dom kanske bör bytas?
Mvh Johan
100 Inlägg
24 april 2010
Jag skulle kolla soppafilter och pump om ja va du. Eftersom att den börja gå ännu sämre när du satte på sportluftfilter.
1 270 Inlägg
24 april 2010
Jo har köpt nytt filter idag, men det gamla har rostat fast =/
218 Inlägg
24 april 2010
byt stift de är ett tips wink
1 270 Inlägg
25 april 2010
Gjorde det idag och funka bra ett tag. Sen börja den gå likadant igen hmm
218 Inlägg
25 april 2010
hur länge funkade de?
1 270 Inlägg
25 april 2010
Tror jag va ute på en 10minuters vända och det va på hemvägen så 5 min kanske?
218 Inlägg
25 april 2010
Ta en titt på det då, då kan de antagligen inte va stiften..
1 270 Inlägg
25 april 2010
Köpte nytt soppafilter i går och blir till att byta nästa helg. Det gamla hade rostat fast rätt bra såg jag. Men ska byta det och så får man väl hoppas på det bästa smile
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
25 april 2010
Tändkablar, rotor, fördelarlock, tändspole hur ser det ut?
Rock'n Roll
