29598
Små bubblor i kylvätskan
727 Inlägg
10 juni 2006
undrar vad det kan vara för fel på min saab 2.3 turbo -97?  det kommer små bubblor upp i expansionskärlet till kylaren, motorn har inga fel på avgasvärdena, så tror ej det är toppen.. kan det vara så enkelt som tempgivare eller termostat?!
Tacksam för svar!
mvh/Fredrik
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
blyfot
117 Inlägg
10 juni 2006
gissar på  termostaten  ganska säker
1 639 Inlägg
10 juni 2006
Har du ecopower motorn så är det stor risk att det är haveri (de rasar på löpande band tyvärr)... Bubblande kylarvatten är tecken på tråkigheter...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
727 Inlägg
10 juni 2006
hmm jag har ej ecopower motorn, utan den med trionic 5 så får hoppas på termostaten, vad är det som rasar på ecopower motorn då?
51 Inlägg
10 juni 2006
Ja våren nissan åkte precis in på lagning vattnet kokade som fan sad.....pga slang sprack..som flöder vattnet runt + att kylaren var extremt kass hoppas det var den som fick vattnet att koka och inget annat sad
1 639 Inlägg
10 juni 2006
Sök, finns hur många forum som helst där detta diskuteras. Konstruktionsfel med vevhusventilationen har jag för mig...
88 Inlägg
10 juni 2006
att din bil kokat vet ja inte va de har med denna tråden att göra. men ha du otur så e toppen skev/spruken
727 Inlägg
10 juni 2006
jag var ut och skulle byta termostaten, men som med vanlig otur så hade ja självklart ingen 12 mm nyckel sad så får vackert vänta tills jag har ork att köpa en nyckel som passar
volvoraggare
4 776 Inlägg
10 juni 2006
byt termostat och kolla oljan också har du vatten i oljan så är toppen dålig
51 Inlägg
11 juni 2006
Nehe det var ju synd att inte mitt fel hade här och göra men isåfall var är det för skillnad emellan kylarvätskan och det felet jag beskrev då?
Senast redigerat av infreeze (11 juni 2006)
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
11 juni 2006
kan ju vara såp simpelt så topp packningen har gett sig och vandrat mot en vätske kanal. då läcker ju kompet in i kylvätske systemet och skapar ett litet tryck mot expansions kärlet som gör att de kan bubbla där eller att den trycker vatten. hur som helst så får du in luft nånstans som uppenbarar sig i expansions kärlet, jag gissar på topp packning.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
727 Inlägg
11 juni 2006
Jo kylarslangar har inget med detta problem att göra.. lås och beskåda får du se
oljan är fin och den tar ej vatten, bara att det bubblade lite, men kollade senare igen efter jag kört lite, och då bubblade det ingenting. så verkar vara termostaten som dummar sig, att den inte öppnar, innan motorn nästan kokar, , ska iaf ge mig på att byta termostaten idag, så vi får se om det blir bättre då tongue
TACK FÖR ALLA TIPS! (De seriösa) smile
1 639 Inlägg
11 juni 2006
Om inte termostaten öppnar sig innan motorn "nästan kokar" så borde du ju ha upptäckt detta genom att titta på tempmätaren ???
727 Inlägg
11 juni 2006
jo visst borde jag märkt det, men det knepiga är att den uppfört sig lite knepigt den med..
