6762
Fel igen! (turbo, WG som krånglar?)
420 Inlägg
27 april 2010
Hej igen ännu en gång!
Gjorde en tråd för någon vecka sedan om att bilen lät konstigt osv ex. Det var läckage på en slang.
Nu är det ett annat problem.
Ex. när jag pressar bilen för att känna på turbon så drar den på bra men typ 3mm innan det röda sträcket på turbomätaren känner man verkligen att turbon tappar ett tryck för den vill verkligen inte gå upp mot det röda sträcket, dock faller inte mätaren enda ner i botten.
Vad kan vara felet om den tappar ett tryck bara sådär men inte faller tillbaks?
När jag rullar sakta iväg med öppen ruta så hör jag något lite halv visslande ljud, dock inte så högt. Kan det ha med det att göra?
lainen
1 353 Inlägg
27 april 2010
ljudet när du kör iväg kan vara att dumpen står på glänt och det pyser luft därigenom.(eftersom att man bara ger lite gas så finns vakum kvar och dumpen är då öppen)
hur menar du att den tappar tryck? svajar laddet eller känns de som att den stryps?
förlita dig inte allt för mycket på org mätarn, skaffa en graderad mätare eller låna en för att testa o verkligen se va som händer med laddtrycket.
MVH
