10023
Opel astra g, missljud
261 Inlägg
27 april 2010
Bilen: Opel astra g 99 1,6.
Vattenpumpen skar på bilen och remmen kuggade över, resultatet blev 16 krökta ventiler.
nu har jag skaffat en ny topp och monterat den, jag har skruvat ihop allt och tro det eller ej så startade den  men jag har ett problem. den startade direkt och går jätte tyst och fint. men när jag testkör den så hinner jag bara köra några minuter innan den börjar knacka i motorn. det verkar vara när motorn blivit varm. jag stängde av den och dagen efter skulle jag starta och lyssna efter knacket men då var det helt borta igen, jag körde nån min sen kom det tillbaka. så jag tror det har med motorns värme att göra. jag har stått med kall motor och varvat upp den ordentligt ett par gånger, inte ett enda missljud.
354 Inlägg
27 april 2010
kolla ventilgapet, kan börja knacka av att dom är för täta också... Och låter ju som det skulle kunna vara de när det kommer när den blir varm. smile annars så pröva byt oljan, och se till att lägga rätt olja..
MVH.
Bygger M20 turbo!
Ekonomin, drömmarnas största fiende!
261 Inlägg
27 april 2010
ska byta olja och filter för att se vad som händer
