6762
Hjäääälp !!!! bilen gå bara på tomgång efter bensinstopp volvo 740
714 Inlägg
27 april 2010
Hej idag fick jag bensin stopp, sen när jag tankade i bensin så går bara bil jäveln på tomgång, gasar man fullt låter det "böööööhhhh" så dör den...gasar man skiiiiiit försiktigt går det varva 4000 rpm..går perffekt på tomgången. vad har hänt ???? b230fs
Försöker iaf
1 998 Inlägg
27 april 2010
Låter som lmm eller möjligtvis att en pump brann för dig då de inte fick något motstånd.
Ryck kabeln till lmm och se om den går bättre/sämre.
Lyssna om pumparna fungerar. En sitter under och en i tanken.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
714 Inlägg
27 april 2010
Men på 740 så ska det gå att köra med pumpen under golvet. förpumpen behövs ej.. men ska ut och kolla nu smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 april 2010
kolla soppa filtret
när man kör soppatorsk finns det risk att du suger upp allt skit som kommit i tanken å sätter igen filtret
714 Inlägg
27 april 2010
Så slangen till insuget hadde ju hoppat av big_smile så lmm kunde inte mäta något smile tack för hjälpten !!!
13 Inlägg
27 april 2010
den sög upp skräpet från tanken o täpper igen slangen/filtret, vanligt att de händer när man kör slut på bensin/diesel.
