6833
Waste gate stångens hårdhet???
Herr
1 722 Inlägg
28 april 2010
Hallå!
Jag har haft ett jävla problem med ett skenande laddtryck sen jag  ställde på bilen...
Turbon en t28bb, med en wastegate på....
Jag trodde inte det va wg'n som läckte, så jag började söka efter tjyvluft men hittade ingenstans, tillslut så monterade jag ner wg klockan helt o börja känna på den, stången fjädrar o känns helt okay, men jag vet ju inte hur en wg stång ska kännas, jag provade blåsa lite tryckluft genom en slang till wg klockans nippel för att se fall den reagerade, den reagerade starkt på jättelite tryck.. jag puffade bara lite me tryckpuffran, vet inte hur många bar men va långt ifrån fulltryck, stången rörde på sej rätt mkt..
Hur ska en sån kännas för att se fall den är i ett fulldugligt skick?
Magkänslan säger att den inte ska röra på sej så mkt efter så lite tryck som jag gav med luftpickan, men när jag drog med den i ren muskelkraft så kändes den jävligt styv endå..
HJÄLP!! smile
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
7 283 Inlägg
28 april 2010
Du har drygt 1 bar i bilen, över 6 bar i en halvdan kompressor.
Dvs du behöver inte mycket kraft från tryckluften för att den ska röra på sig.
342 Inlägg
28 april 2010
ditt problem e att den e uppspänd för mkt..westgateluckan kan int öppna tillräckligt mkt så släpp justeringen på stången lite eller skaffa en annan westgate
