7146
Passat 1.8T -04, låter konstigt när jag släpper gasen.
1 Inlägg
3 maj 2010
Helt ny på detta forum, önskar få hjälp med att identifiera vad som är fel på min nyinköpta Passat.
Passat 1.8T -04
Fabrikat:  VW PASSAT VAR TURBO
Drivmedel: BENSIN
Motoreffekt, kw: 110,0
Effektnorm: EG
Max hastighet, km/h: 214,0
Fordonsår:  2003
Miltal: 9200
Problemet: När jag gasar upp till höga varvtal och sedan släpper gasen låter det som om man hade tappat en 5 krona innuti mittpanelen på höger sida av bilen. Det är precis som om någon slags fläkt sätts igång och sedan varvar neråt tills det till slut blir tyst.. Ljudet går över väldigt snabbt men man hör det tydligt. Detta sker i alla växlar. Dock inte när jag är i friläge och gasar upp stillastående. En kompis har tittat på bilen och lyssnat men vet inte vad det kan vara. Han trodde inte det var avgassystemet eftersom det låter från framdelen av bilen. Fläktrem eller någon slags fläkt?
Som sagt är helt ny på bilar överhuvudtaget och hoppas någon varit med om något liknande.
Tack för svar!
