7143
Saab 9000 cse 93- koppling behöver ständigt luftas
3 Inlägg
3 maj 2010
Hejsan!
jag har en saab 9000 cse 93- som kopplingen behöver luftas på hela tiden. om man luftar kopplingen så går den högst ett par dar innan det är dax igen och pedalen fasnar i botten. bilen har varit på verkstad för samma fel då de bytte ut en slang och sedan var det bra i någon månad och sedan dök samma fel upp. jag är inte beredd på att lägga ut mer pengar på verkstadsbesök och frågar därför er garagetfolk om någon kan ha någon aning om vad det kan vara för fel. jag har inte heller hittat några tecken på läckor och inte upplevt att någon olja försvinner ur behållaren
MVH
1 353 Inlägg
3 maj 2010
hur är slaven och huvudcylindern? se över dom,
Hemmainstruktör
641 Inlägg
3 maj 2010
Slangen som böts ut var säkert den mellan slav och huvudcylinder, den gamla modellen (ser tygklädd ut) brukar börja släppa små partiklar som kan följa med ner i slaven och orsaka problem med den.
Prova och klämm den slangen och håll tryck på pedalen, om pedalen är stum och huvudcylindern inte läcker nått så borde felet sitta i slaven. Kolla även att verkstaden fått dit gummit till torpedgenomföringen så att den inte e fel och låter röret skava mot torpeden eller nått annat som kan ha skadat röret, du hade ändå kört en bra stund innan felet återkomm.
Om slaven läcker brukar det rinna ner lite olja mellan låda och motor men om läckaget är litet så kanske det inte går och se utan å plocka ner lådan.
Bromsvätska tar kopplingen bara från vänster bak kant av behållaren, så kolla nivån nogrant, lätt å missa om man inte vet om det.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
