7259
Chevrolet Blazer -98 med insprutningsproblem?
2 Inlägg
4 maj 2010
Har en Cheva Blazer -98 som bara går på 5 cyl. Har kollat tändning och kompression som var ok, men däremot tyckte jag tändstiftet var ovanligt torrt!
Kan det va fuel-injektorn som behöver bytas?
Är det skadligt att köra med den på 5 cyl?
MVH Janne
4 682 Inlägg
4 maj 2010
Vad har du för motor?
Så du har gnista på alla cylindrar då med andra ord?
Motborgare
1 099 Inlägg
4 maj 2010
MVH Janne
Om det inte kommer bränsle in i cylindern, så är det inte så farligt att köra på fem.
Det kan vara att spridarn är tilltäppt, eller att solenoiden i den har gett upp. I alla fall måste den ut och testas.
-- K
301 Inlägg
4 maj 2010
garanterat popit valven som sotat igen.
bara byta spridarenheten.
inte svårt eller dyrt att göra.
pma om du vill ha mera info.
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
