7134
Volvo 850 t5 -95 går dåligt på höga varv
Janne Halldoff
9 Inlägg
5 maj 2010
Halloj!
Problemet uppstår när bilen kommer till 5 tusen varv, den "hackar" sig fram.
Någon som haft liknande problem eller vet vad som borde kollas/bytas?
Går bra på alla växlar fram till 5 tusen varv.
Tacksam för svar!
//Thomasson08
BMW E30 M20B25 Turbina
344 Inlägg
5 maj 2010
Har samma problem med min!  Vissa säger att det är tänddelar som behöver bytas, andra säger att bränsletrycksregulatorn måste bytas och några andra säger spridare o la la la .. Är effekten ökad på den?
593 Inlägg
5 maj 2010
Jag tycker att det låter som att den inte får soppa, så jag gissar på soppafiltret..
/Jerker
772 Inlägg
5 maj 2010
Bytt tändstift på länge?
Hade samma problem på en "modifierad" Saab, ju mer tiden gick så kröp hackandet ner på varvräknaren,
till slut hacka den över 2500varv.
Bytte stift och det var inga problem mer.
60 Inlägg
5 maj 2010
Jag har likadant på min samt att den går dåligt kall och blurra men jag skulle tippa på att du har hål på någon tryckslang. Upptäckte nämligen att jag hade hål på min slang till insuget så ska byta den när jag fått en ny. Var likadant på min 855:a, och då laddade den inte ens hälften när det var en spricka i slangen
