8143
740in blöddrar på hastig gas men går bra om man är smyger på gasen
8 Inlägg
9 maj 2010
Tjena har en 740i -88 med f motor/insprut. När man trycker på full gas direkt så blöddrar den bara och nästan dör, men om man smyger på gasen så varvar den som vanligt.
Tänkte om det kunde vara rotorn eller fördelaren?
Fan det går ju inte o börna o ha sig om man måste smyga på gasen xD
Är glad för alla svar, tack på förhand // Robert
130 Inlägg
9 maj 2010
kolla att inte insuget tar in luft och kolla slangen mellan sprutet och luftmassemätarn att den inte är skadad då kan den bete sig så
leg. dödsklant
128 Inlägg
9 maj 2010
jag har samma problem på min Golf 2. den dör när man stämplar gasen, och hostar lite på hög hastighet.
jag har gjort rent vevhusventilationen, och kollat alla slangar jag kan komma på. även bytt soppafilter.
känns som om att den inte får soppa som den ska. låter lite som baaööööööhhhh.....
kan felen vara motsvarande?
Touch my shit and I’ll rip your fuckin’ heart out, euro-trash!
http://tag-der-arbeit.extrajetzt.de/
446 Inlägg
10 maj 2010
om motorn bluddrar vid en sk. "raggargasning" eller vid hög belastning på låga varvtal så är felet troligen tändrelaterat.
kolla upp stift, kablar, fördelarlock och rotor...
8 Inlägg
13 maj 2010
a jag kom på det så jag rev fördelaren och både den och rotorn var helt slut.. så det blir att smälla dit en ny och se om han går bättre, felet va ju att han gick bara på tre
