8120
Volvo 850 T5a på 1.6 bar problem
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 maj 2010
Tjena har nu börjar ladda lite mer igen å testade på vägen hem idag att gå på 1.6 bar . men i övergången från 1.1 bar så hackar den, typ går orent/hostar ? kan detta bero på tädstift eller bränsle. de är inga spinningar va jag vet smile
546 Inlägg
9 maj 2010
kör du på 1.6bar hoppas jag du har smidda kolvar/stakar annars kommer det nog säga pang pang inom en snar framtid
8 309 Inlägg
9 maj 2010
Hackar den bara runt 1,1 eller från 1,1 och uppåt? Kan ju va bränsle, tändning eller vevhusventialtion som ställer till det.
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 maj 2010
allt är bytt i motorn så ja den håller smile kör me d19 t snurra
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 maj 2010
Den börjar typp hosta vid 1.1 bar å uppåt, har föresten en del olja som hela tiden återkommer på toppen undet tändkåpan =/ vevhus antar jag då?
8 309 Inlägg
9 maj 2010
Låter som det är dags flör en rengöring av vevhusventilationen. Nu är det ju inte säkert hackande beror enbart på det, kan ju vara stift med fel gnistgap t.ex.
UNDERGROUND
649 Inlägg
9 maj 2010
är det svårt att rengöra de? har inte kollat på de än , ja blir la till att bytta stifft först smile mvh!
8 309 Inlägg
10 maj 2010
Beror väl på hur man definierar svårt och hur duktig man är. Men en normalbegåvad människa som är kapabel att hantera vanliga verktyg ska klara av det. Oavsett om du kör vidare med dem du har elelr köper nya stift så kolla gapet, det ska ligga mellan 0,7 och 0,8mm.
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 maj 2010
okey smile
2 174 Inlägg
10 maj 2010
inte säkert du behöver byta stift, men när man höjjer laddet ska man på vissa bilar ändra gapet, prata med en trimexpert om detta.
2 174 Inlägg
10 maj 2010
om man har en trimmad t5a som allt är bytt på för att hålla ....varför köper man en sån problem bil som det faktiskt är, om man inte ens vet hur man rengör det största problemet med alla 850, v70 nämligen vevhuvsventen...hmm ska man ha såna här bilar ska man kunna skruva mycket själv annars blir det dyrt.
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 maj 2010
bilen är mapad. har kör den på 1.8 bar stadigt förut =/
878 Inlägg
10 maj 2010
om du inte har s60r spridare så får den alldeles för lite bränsle i 1,6 bars laddning, så där har du felet isåfall. Om du har r spridare från s60 så är det 100% stiften, du får köpa mekonomens stift som håller 400 plus hk.
All The best
MVH
Jonas .L
UNDERGROUND
649 Inlägg
10 maj 2010
okey smile
4 Inlägg
11 maj 2010
Hade ett liknande fel på min v40 t4 och det vara bara nya stift som behövdes på den och eftersom det inte är så dyrt med stift så kan du ju alltid prova:P
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
11 maj 2010
jag hade typ exakt samma problem för inte alls så längesedan, det visade sig vara mina helt nya tändkablar som jag köpte på skruvat.se som var problemet.., skitsaker där :p
UNDERGROUND
649 Inlägg
11 maj 2010
okey ! ska kolla å se ! men tack för förslagen ! smile
