8104
Kylfläkt fungerar ej när volvo 740 blir varm
4 Inlägg
11 maj 2010
Hur kollar man lättas om det är fläkten eller tempgivaren som ej funkar?
Verkar vara lätt att byta fläkten, men kanske man skulle testa innan man köper en ny så felet ligger där och inte i tempgivaren.
Det går in 3 kablar i fläkten och har skall man koppla för att testa om motorn i den fungerar? eller kan man skruva ut tempgivaren och där testa att trigga så den aktiverar fläkten? Tror tempgivaren sitter c:a 30 cm från fläkten inskruvar mot kylaren?
Jonas
Senast redigerat av johnez (12 januari 2016)
32 Inlägg
11 maj 2010
funkar inte tempgivaren så går inte tempen upp på mätaren , brukar kunna vara fläktarna / fläkten som går sönder , så skulle gissa på det , dom där 3 kablarna är en plus och en minus och en singnal , vet ej vad du har för färger så svårt att säga mvh victor
4 Inlägg
11 maj 2010
Okej om det är samma givare som styr start/stop av fläkten så borde det inte vara fel på givaren för tempen visar att den börjar bli överhettad när det är varmt ute i kombination med att bilen står still en längre tid.
32 Inlägg
11 maj 2010
aa precis då kan du nästan utesluta den, lägg på en direkt plus på din fläkt och kolla om den funkar . mvh Victor
