8286
Renault 5 TXE 1.7 -90, misständer/spottar på tomgång
Montör
665 Inlägg
16 maj 2010
Tja.
Bilen klarade varken HC eller CO-halt på tomgång på SBP. Misstänkte att det kunde ha att göra med en liten avgasläcka, samt dåliga tänddelar, då den nämligen misständer lite ibland på tomgång, liksom står och spottar lite, och varje gång den gör det så sjunker tomgången ner lite med kanske 10-30rpm, vilket inte kan vara bra för värdena.
Tog därför och bytte detta:
Rotor
Fördelarlock
Tändstift
Tändkablar
Samt fixade avgasläckan, som visserligen var i sista ljuddämparen så det ska väl inte påverka motorns gång, men kanske värdena på SBP.
Och bilen gör precis likadant efteråt. 1000kr i sjön. smile
Notera att det är först när bilen börjat få upp temp, och med andra ord när tomgången är nere på sin varm-tomgång en bit under 1000rpm som den gör detta. Vid kalltomgång en bit över 1000rpm så går den fint.
Någon som har några tips?
Senast redigerat av berthelsen (16 maj 2010)
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 maj 2010
skriv upp alla värden du fick på SBP
Montör
665 Inlägg
16 maj 2010
Bra plan, här kommer det (med gränsvärden inom parantes):
CO 1.6 (0,5)
HC 209 (100)
CO2500 0,0 (0,3)
LAMBDA 1,03 (0,97-1,03)
