8408
Volvo 240 -87 b230k, Bilen dör titt som tätt (värme relaterat).
1 Inlägg
17 maj 2010
Tjo, har en volvo 240 -87 med b230k motorn.
Problemet börja först när jag skulle köra om en bil och drog på lite omkring 130 från 100 och sen så dör bilen bara, inget hack eller så utan bara dör och tänder inte eller något. Väntade en liten stund och sen gick den igång igen och funkade som vanligt. Sen dagen efter så la den av titt som tätt så fort den blev något varm (Ungefär när man ska dra av choken).
Nu går det att köra en ytterst kort stund och drar man på något så dör den väldigt snart. Så fort den blir något varm eller så. När den väl dör och man försöker få igång den så står den och gnuggar bara och tänder inte. Men drar man ut choken fullt och ingen gas så tänder den till går igång 1-2 sekunder och sen dör den. Väntar man en stund så brukar den gå att få igång och köra en liten bit och sen dör den igen.
I övrigt går den som en pärla. Några förslag på vad man kan göra för att testa ? Någon nämnde något om tändspolen kunde balla ur ibland när den blir varm. Fast motorn blir ju aldrig "överhettad" utan ligger på normal temp.
21 761 Inlägg
17 maj 2010
Tändspolen har inget med motortemperaturen att göra. När motorn har varit igång ett tag så blir tändspolen mer eller mindre varm, vilket är normalt, men om någon lindning inuti spolen är dålig så kan det bli kortslutning när den värms upp.
Enklaste sättet att kolla tändspolen är att prova en annan, men du kan också undersöka om det kommer gnistor när du harvar på startmotorn direkt efter att motorn har dött. smile
