8753
Volvo 850 glt -92 bara dör utan förvarning
51 Inlägg
22 maj 2010
hej jag har en 850 glt -92 helt plötsligt kan den bara dö jag rullar in till vägkanten provar att starta igen bilen starta som om inget hänt ibland har jag låtit bilen rulla med växel i efter at den dött då har den helt plötsligt kommit igång igen den enda felkod jag får är a7-122 motortemperaturgivarens period för lång kan det ställa till nått sånt som att bilen dör vad ska jag göra snälla hjälp mig
8 309 Inlägg
22 maj 2010
Felkoden har inget med att bilen lägger av att göra, det beror på att termostaten eller motortempgivaren är slut. Låter mer som om ditt relä till bränslepumpen gjort sitt.
51 Inlägg
22 maj 2010
ok jag tackar för svaret vet du möjligtvis exakt var den sitter
1 Inlägg
25 maj 2010
Jag hade ett liknande problem på en 740. Den kunde plötsligt bara dö och när jag stängde av tändningen och försökte starta den så gick den igång och gick som en klocka. Intäffade lite då och då. Var garanti på bilen så verkstan bytte ut en massa delar innan dom hittade felet. Det var en spridare som kärvade.
595 Inlägg
25 maj 2010
Det kan också vara fel i någon styrbox har jag hört.. En polare hade liknande problem, o då va en styrbox kapput! smile
551 Inlägg
25 maj 2010
har kompisar med 850is som har haft samma fenomen, då var det bränslepumpsreläet
You can't B serious, oh K
Falgfixaren.se
647 Inlägg
26 maj 2010
Tjenare!
Hade en Volvo 850 GLT -92a med exakt samma problem. De var bränslepumpen som höll
att gå sönder helt. Sen en dag så startade bilen inte alls. Så då bytte vi bränslepumpen och
felet kom aldrig mer tillbaks. Lycka till!
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
