8604
740Tic motorproblem
51 Inlägg
23 maj 2010
har ett problem med min motor tänkte att ni kanske vet vad det är.
problemet är att helt plötsligt när jag kör så dör motorn bara sådär, den börjar inte hacka eller så utan den bara dör precis som om man skulle stänga av tändningen.
sen kan man vänta i en fem-tio minuter så startar den igen o funkar som vanligt en stund sen så bara dör den igen.  någon som har en liten aning om vad de kan vara?
motorn är en b230ET
MVH
51 Inlägg
24 maj 2010
ingen som vet?hmm
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
24 maj 2010
hade samma problem, jag bytte fördelaren så funkade det fin fint sedan'
1 142 Inlägg
24 maj 2010
kompisen hade  de så på sin tic men då var de kolen till generatorn som var precis på gränsen till tvärslut:P
51 Inlägg
24 maj 2010
okej jag har bytt rotorn i fördelaren så den är ny iaf, ska kolla kolen i generatorn med hur gör man de lättast?
1 142 Inlägg
24 maj 2010
kolen sitter med 2 skruvar bakom generatorn bara skruva lös dom och dra ur...
51 Inlägg
25 maj 2010
okej tack
