8689
B19 med enkel su går dåligt vid full gas?
5 Inlägg
24 maj 2010
Har en B19 med enkel su förgasare (och lite portat topp) och bilen går hur bra som helst om man startar och drar på 1an 2an men sen börjar den rycka och hacka när man lägger i 3an som att den får för lite bränsle, men har provat ge den mer bränsle med choke och med nålen men fortfarande samma problem.
Blir samma "ryck" om man håller full gas lite längre tid som om man varvar ur den ordentligt, och då är det inte bara att släppa gasen utan motorn måste återhämta sig några sekunder innan den börjar dra ordentligt igen.
Det är som att den skulle tömma förgasaren på bränsle eller något liknande!
Ska ta isär den och prova justera flottören idag och se om det är där problemet är.
Är det nån som vet vad problemet är?
