7193
Lite råd om hur man tvättar till ett par som skall köpa sin första bil.
176 Inlägg
24 maj 2010
Hej
Jag och min sambo (30 år båda två) skall köpa vår första bil ihop, i 60-75 000 kr klassen, och undrar hur man förebygger rost på bästa sätt. Naturligtvis kommer vi hyra garageplats med tak men jag undrar om det är något annat väsentligt man skall tänka på som att tvätta bilen på något speciellt sätt:
Räcker det bara att spola av den noga i en tvätthall på ovansidan, runt hjul och så gott det går undertill?
Hur ofta bör man tvätta bilen och är detta med vaxning och annan skönhetsvård något som förlänger bilens "glans" och förebygger rost?
MÅste bilen sedan vara torr när man kör ut den ur tvätthallen (främst på vintern) eller är det annars risk för rost?
Att lägga på ett extra rostskyd undertill är det något man gör lätt själv eller kan man lämna in till verkstad för detta och isåfall, hur mycket brukar det kosta?
Ja ni ser att det är många frågor. Hoppas någon har ork och tid och besvara någon av dessa eller länka till en "tvättguide för amatörer" wink
Tack på förhand
I&E
Är nog fan bara bitter..
365 Inlägg
24 maj 2010
Beror mycket på bil, vad har ni tänkt er?
Pain is temporary, Glory last forever.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
24 maj 2010
Beroendes på om det är sommar eller vinter samt vilken smuts det sitter på bilen så får man välja produkt efter det.
Vintertvätt:
Börja med att lägga på Sanego Sanesolv Extra på torr bil i skuggan eller inne i garaget.
Detta medel lägger man på koncentrat och skall ej spädas. Det går att applicera på blöt bil med. Fast medlets verkan påverkas rejält och är inte att rekommendera i fall man är ute efter optimal rengöring. Innan man börja lägga på medlet får man ju titta vart man har salt och tjära. Är det första rejäla tvätten efter vintern så kan man lägga på medlet över hela bilen.
Annars räcker det normalt med att man lägger upp till fönstrna runt om bilen ink motorhuv, front, fälgar och baklucka. Även bakrutan brukar vara bra att lägga medel på.
Låt sedan medlet verka i ett par min. Låt det INTE! Torka in. Är det varmt ut eller medlet vill torka snabbt så lägg i så fall på fler varv efter varandra så medlet får en chans att verka.
Man kan kolla om det har gjort sitt genom att försiktigt ta fingret på någon asfaltsfläck där det sitter mycket asfalt och se i fall den har lösts upp eller lossnar lätt.
På fälgarna kan du nu även lägga på Sanego Wheelcleaner A som du spätt ungefär 1:5 beroendes på hur skitiga fälgarna är.
Låt nu dessa medel verka ihop någon minut spola sedan av bilen med Högtryckstvätt och då kan man med fördel spola rätt nära lacken för att lossa skiten. D.v.s. 10-15 cm ifrån lacken. Med extra försiktighet vid stenskott och liknade.
Lägg nu på nytt medel på fälgarna och tvätta dessa med fälgborste alt med en beg men någorlunda ren svamp. Spola av fälgarna på nytt.
Kolla nu över bilen så att asfalten är borta. Skulle det sitta kvar asfalt så lägg på lite Sanesolv extra igen och spola av.
Lägg nu sen på Sanego Solvynol Terra spädd 1:28 över hela bilen och låt verka någon minut . Samma här låt den inte torka in utan torkar den fort lägg på mera. Spola av bilen med högtryck.
Fyll nu två hinkar med vatten. Häll ca 1 dl schampo i en av hinkarna. Lägg i svampen i den hinken som det är schampo i och rör runt lite.
Börja med att tvätta halva huven med ena sidan av svampen. Vänd på svampen och ta andra halvan. Skölj sedan ur svampen i hinken med rent vatten och krama ur den i över den hinken. Doppa sedan svampen i hinken med schampo och ta nu dörrstolpen som går från huven upp mot taket och ovan för dörrarna hela vägen bak till bakluckan. Vänd svampen och ta halva taket och efter det sidorutorna. Skölj ur svampen. Gör likadant på andra sidan.
Ta nu framskärmen ner till mittlist på dörren. Vänd på svampen ta förar/Passagerardörren ner till mittlist. Skölj ur svampen. Ta bakdörren till mittlist. Vänd på svampen och ta bakskärmen ner till kofångaren. Gör likadant på andra sidan. Tvätta sen fronten. Efter det tar du bakluckan ner till kofångaren. Sen kan du tvätta nedanför list på dörrar och framskärm vänd på svampen efter varje del och skölj ur den efter två delar.
Tvätta sist fälgar och däck samt dörrsteg.
Sommartvätt
Är det sen sommar så kan du hoppa över första delen av tvätten dvs. då du lägger Sanesolv Extra.
Samt öka på spädningen på Solvynol Terra till 1:28-1:64 beroendes på om det är mycket insekter på bilen. Är hela fronten full med insekter och du inte får rent den så blöt en ren handduk och lägg där på ihop med Solvynol Terra och låt ligga några min. Det får inte torka så man kan spraya lite vatten på det då och då.
Annars tvättar du resten som vanligt.
När du nu sen skall torka bilen så använd skrapan och torka av hela bilen med den. Börja uppifrån och ner. Kolla så det inte fastnar någon skit på den efter varje drag genom att dra fingret längs med kanten på skrapan. På så vis så minskar du chansen för repor.
När du torkat hela bilen så tar du torkduken och börjar med att torka rutorna, huven och taket. Sen dörrar runt om. Sist under list och i dörrsteg.
176 Inlägg
24 maj 2010
Blir nog en Opel Astra eller en Ford Focus skulle jag tro, men det kan komma och ändra sig. Tack för den utförliga tvättbeskrivningen Adde666. Jag undrar hur ofta man skall tvätta så här noga, räcker det inte för det mesta bara att spola av bilen noga med vatten (runt hjul  osv.) och sedan torka under lister där det kan gömma sig smuts? Vaxa en bil har jag aldrig gjort eller ens sett någon göra. En helt ny värld alltså som man måste sätta in sig i för man vill ju inte att en bil i 75000 krs klassen är en rosthög några månader efter man köpt den.
Senast redigerat av Isak80 (24 maj 2010)
Cupra_
25 maj 2010
Jag brukar göra såhär..
Snabbtvätt oavsett årstid:
Sprutar på avfettning där det behövs (Som Adde666 skrev, upp till fönstrena räcker oftast).
Blåser sedan av hela bilen med högtryck.
Man ska väl egentligen inte köra avfettning varje gång om man inte måste då det sliter på lacken/vaxet.
Noggrann tvätt:
Avfettning på hela bilen, efter det högtryck.
Svampar allt OVAN dörrlist (den mitt på dörren) med MKT vatten/schampo-blandning för att undvika tvättrepor så gott det går. Spolar av med högtryck igen så inte schampot torkar in.
Efter det tar jag en NY svamp och schamponerar allt UNDER dörrlist. Fälgarna tar jag SIST. Sen på med högtryck igen.
Efter det så brukar det variera hur jag gör. Antingen torkar jag bilen med sämskinn (ta trösklar och andra skitiga detaljer sist)
ELLER
Så sprutar jag på snabbvax när bilen är blöt, finns billiga från t.ex. turtle på spray/pump-flaska och efter det torkning enligt ovan.
Jag avslutar med torka av torkarbladen (själva gummit) med papper eller handduk för att få bort ev skit som sitter kvar där för att inte få repor när torkarna går.
Kan tillägga att INTE använda bakrutetorkaren om sådan finns då bilen är smutsig. Har haft flertalet firmabilar där bakrutan varit helt repad pga detta.
Såhär gör jag när jag tvättar och jag tycker att det fungerar bra, klarat mig bra från tvättrepor och dylikt. Glansen håller sig helt ok, dock MÅSTE bilar poleras/vaxas med jämna mellanrum för att behålla glansen. Huruvida vax m.m. på lacken skyddar mot rost låter jag vara osagt.
Om du nu inte kommer ha tillgång till en högtryckstvätt kan du göra på samma sätt med en trädgårdsslang. Dock rekommenderar jag inte att tvätta den som jag skrev under "Snabbtvätt" på det viset med en trädgårdsslang. Risken finns att du inte får bort allt smuts/avfettning då.
Att rostskydda en bil (balkar, hålrum m.m.) kostar från ca 2000kr och uppåt om du lämnar bort den för behandling. Du kan komma mkt billigare undan om du känner någon kunnig/händig och köper produkterna själv såklart.
Senast redigerat av Quadrablast (25 maj 2010)
4 005 Inlägg
25 maj 2010
Glöm inte att tvätta/torka runt alla dörrkanter och lister!
Även spola av så ofta du kan.
176 Inlägg
25 maj 2010
Det här kanske vore något att använda sig av ialf för vårtvättning efter vinterslasket. Vet inte hur bra de är dock men inte speciellt dyra iallfall. Skall försöka luska lite vad folk tycker om dom:
http://www.tvattdepa.se/index.html
Senast redigerat av Isak80 (25 maj 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
25 maj 2010
Isak80 skrev:
Det här kanske vpore något att använda sig av ialf för vårtvättning efter vinterslasket. Vet inte hur bra de är dock men inte speciellt dyra iallfall. Skall försöka luska lite vad folk tycker om dom:
200 spänn för en tvätt.
skaffa detta
5 l Solvynol Green,
5 l Sanego Waxshampoo
5 l Sanesolv Extra.
1 microfiberhandske
1 waffle weave(torkduk)
2 hinkar
1 eller 2 trycksprutor (biltema har)
Sen kommer det bli ett nöje att tvätta bilen!
torka inte bilen om du bara har spolat av den. det kommer repa!
polering
1 cyclokopia
4 lila trissor
4 blåa (svart bil)
2 svarta mjuka
1 Menzerna Power finish
1 Final touch
ett par microfiberdukar
lackskydd. orange sealer eller fireglaze. håller ca 1 år.
Senast redigerat av Adde666 (25 maj 2010)
176 Inlägg
25 maj 2010
Du har nog rätt. Hur ofta skall man tvätt bilen, en gång i månaden (avfettningen sliter ju på lacken vad jag förstått så man får väl passa sig hur ofta man tvättar)? Och man måste väl inte polera bilen efter varje tvätt, hur ofta skall man göra det isåfall? Tack för alla värdefulla råd, dom uppskattas väldigt mycket.
876 Inlägg
25 maj 2010
Polera bilen brukar jag göra när jag tycker bilen börjar få mycket tvättrepor så du behöver inte göra det efter varje tvätt.
hur ofta du ska tvätta är svårt att svara på. Beror på hur mycket du kör, var du kör med mera. Med andra ord så när du tycker den är skitig är det dags att tvätta. Jag tvättar väldigt ofta (har svart bil) och tycker dessutom det är kul att tvätta bilen.
