8686
Knackar/Oljud bak på s70
7 Inlägg
26 maj 2010
Tjaaa hoppas de finns riktiga vovo-proffs här (:
Har en s70 som jag börjat höra ett oljud någonstans i bakre delen av bilen ( antar att de är vid däcket )... När jag står på ut från en rondell så knackar/slår de när man är mitt i kurvan bara några sekunder...  Antar att det är från däcket - hjullager, spindelled etc...
Någon som har några förslag på vad det kan va ? Är jag på spåren ? Samt, är det nån som haf liknande problem med Volvo ?
Tacksam för svar (:
/ PH
8 309 Inlägg
26 maj 2010
Prova m,ed att börja byta stötdämparfästena bak då dem kan rassla och ha sig när dem blir dåliga.
7 Inlägg
26 maj 2010
Tack för svar !
Är det andra fästen när det är sänkningsfjädrar ?
8 309 Inlägg
26 maj 2010
Nej, det är samma. Kan även va puckarna som håller fjädrarna bak som låter. Man brukar jkunna dra sönder splinesen när man drar åt muttern med rassel som följd.
Senast redigerat av Marlboroman (26 maj 2010)
7 Inlägg
28 maj 2010
jaja okej , tack för tipset (:
