8724
Segstart varje morgon på passat 1.8t
2 Inlägg
27 maj 2010
varje morgon vid start så blinkar alla lampor på panelen och bilen säger wov wov wov wov wov(väldigt segt) innan den drar igång lätt och fint.
när man har kört en längre stund,ungefär 1 mil och stannar för att sedan starta, så går den lätt att få igång.
precis som att inte batteriet laddar...?? batteriet är ett VARTA för 1500:- spänn ca. 1 månad gammal.
bilen blev så här för några dagar sedan.kan väl inte vara startmotorn när den startar lätt efter 1 mil.
inte heller tändstift ?
någon smart människa som kan hjälpa mig...?
passat 1.8 t -01
1 562 Inlägg
27 maj 2010
testa batteriet kan vara trasigt även fast de är nytt.
2 Inlägg
27 maj 2010
kan inte vara generator ?
1 210 Inlägg
27 maj 2010
Jord fel??  kolla flätan mellan motor och  kaross.. bara en tanke
Senast redigerat av Ekis! (27 maj 2010)
2 924 Inlägg
27 maj 2010
Låter som din startmotor kanske inte mår så bra.
Hade du problemet innan du bytte ut batteriet för en månad sedan eller varför byttes batteriet?
Har du dragkrok på bilen?
~ Life is short, have FUN! ~
300 Inlägg
27 maj 2010
Börja med batteriet - hjälper det inte skulle jag börja ägna uppmärksamheten åt startmotorn.
473 Inlägg
27 maj 2010
batteriet är mkt troligt kan även vara att den drar tjuvström under natten då den står stilla
