8216
Öppet filter på saab 9000 låter konstigt när den dumpar.
930 Inlägg
29 maj 2010
Ja som typic lyder, jag satte dit ett öppet filter på min saab 9000 idag och det låter konstigt när den dumpar.
Det lixom låter som att det slår eller någonting, någon som har samma ljud som vet vad jag menar?
Ska försöka stava till ljudet tongue "KCHHH" samtidigt som det pyser normalt från dumpventilen.
Tacksam för svar puss.
Senast redigerat av Kamulen (29 maj 2010)
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 maj 2010
testa o filma smile
Men det låter inte som suprorna som inte har ngn dump, utan låter trycket studsa tillbaka in i turbon??
930 Inlägg
29 maj 2010
nej alltså det låter som att det slår till i filtret vet inte hur man ska förklara tongue ska testa att filma
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 maj 2010
jaha, jo, men det ljudet jag tror du hör är ett normalt ljud smile om du lyssnar på ex en volvo 940 turbo med öppet filter och ingen dump hör man det jätte lätt. Det är som ett slags dumpljud kan man säga smile Om du sätter tillbaks orignal dumpen som den ska vara monterad, så kommer du höra att den dumpar ur luftfiltret istället för dumpventilen då den blir återcirkylerande smile
930 Inlägg
29 maj 2010
jaha okej, men ska ju skaffa en greddy dump big_smile btw har du något tips vart man kan placera luftfiltret?
1 353 Inlägg
29 maj 2010
ha luftfiltret ut genom hålet i skärmen, där orgburken sitter.
930 Inlägg
29 maj 2010
Har nu vart ute och kört och ljudet låter som att trycket går tillbaka in i turbon och studsar på impellrarna fast bara en gång och sen kommer pyset, och kan även till lägga att turbon låter mer ansträngd nu när den laddar.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
30 maj 2010
Då får du ta och filma wink annars så är det svårt och veta, aningen är det att det är ett öppet filter, eller så öppnar sig dumpen inte tillräckligt på något sätt
930 Inlägg
30 maj 2010
men alltså ska de bli någon skillnad när man byter från insatts sportfilter till öppet?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 maj 2010
Ja det ska det bli. Brukar låta mkt mer när man har öppet filter
930 Inlägg
30 maj 2010
jaha okej men alltså det låter som att turbon får tillbaka trycket fast inte så de smattrar utan bara engång + dump ljudet
och så ska det vara?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 maj 2010
Nja, vi vill ju inte ha trycket tbx in i turbon igen, det är ju inte bra.
Men det är svårt att avgöra ifall det är såpass mkt att det är skadligt utan att höra hur det låter.
930 Inlägg
30 maj 2010
http://www.garaget.org/video/762zyip3z57j
Den filmen är på en saab 9000 som dumpar och min låter exakt lika, just före "dump pyset" så låter det som att det slår till eller någonting lyssna noga så hörs det.
1 353 Inlägg
30 maj 2010
det är inget fel det ska vara så, det har alltid varit så men du har inte hört det innan eftersom du inte haft nåt öppet filter innan..
930 Inlägg
30 maj 2010
jaha okej, smile fan vad skönt att höra vart lite nojjig tongue
Saaboholic
3 129 Inlägg
30 maj 2010
Hade du monterat det för nära andra motordelar eller liknande kunde det också vart filtret som slog i nån plåt eller liknande vid själva dumpningen smile
"Liberty of thought is the life of the soul"
