8364
S60 T5R motor startar inte
1 Inlägg
31 maj 2010
Stängde av bilen som e en 95a hemma på parkeringen och när ja skulle starta 2 dagar senare så "orkar" den inte utan bara småtänder på 1000 rpm en kort stund. Har Kollat att bränslepumpen surrar och att det finns soppa på bilen. samtidigt som detta hände så tände sig den lilla röda lampan i dörrgaveln på vänster bakdörr, den e tänd hela tiden har ja märkt. Kortis eller betyder det nåt? hörde att volvomotorerna kan sluta starta om oljan och filtret e för dåligt, stämmer detta på alla modeller eller e det bara påhitt? jag har även ladddat batteriet ett litet tag efter att bilen slutade starta, detta gjorde att ja nollade datorn, vet ej om det e relevant. kan bensinpumpen surra och ändå vara skrot?
8 309 Inlägg
31 maj 2010
Beror snarae på taskigt med ström i batteriet. Om spänningen sjunker under en viss nivå så startar den inte. Den som sagt det där med olja och filter ska du inte lyssna nå mer på.
