17707
Lådförslag, tips DLS SP12i
155 Inlägg
31 maj 2010
Har fått tag på en DLS SP12i bas som jag ska bygga en portat låda för musik att ha i min 9-3 SC.
Enligt DLS lådförslag ska lådan vara 36.9 Liter med 3" port 25cm lång.
Fs     43,4     Hz
Re     1,1     Ohm
Qms     4,43
Vas     27,8     liter
Vas     0,98     Cuft
Qes     0,27
Qts     0,25
Sd     594     cm²
BL     16,3
Någon som testat denna låda och kan säga om den lirar ok, vet att det skiljer från bil till bil.
Vill bara veta om någon testat.
Eller ska man bygga något större eller mindre...?
155 Inlägg
31 maj 2010
Anledningen till att jag blir lite fundersam över DLS lådförslag är att när jag lägger in elementets data i WinISD.
Kör med volymen 36.9L -element (4 liter enligt dls) och -port (ca 2 liter kanske fel????).
Det ger 30,9L.
Och så den porten som DLS säger 3" 25cm, det ger är avstämning på ca 32Hz.
MEN jag får en F-3db på runt 95 Hz kan detta vara riktigt.
Vad gör jag för fel?
Senast redigerat av MdS (31 maj 2010)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
31 maj 2010
Det ger 30,9L.
DLS vet vad dom gör.. inget att fundera över bara å bygg.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
155 Inlägg
31 maj 2010
Jo jag tänkte det.
Antar att man inte ska lita 100% på programmen wink
21 761 Inlägg
31 maj 2010
Tokken skrev:
DLS vet vad dom gör
Det är mycket möjligt, men när det gäller att ange sina T/S parametrar så undrar jag faktiskt ibland.
Exempelvis Vas på detta element skiljer sig enormt mellan seriekopplade och parallellkopplade talspolar, jag har aldrig sett något annat element där Vas skiljer sig mer än kanske några liter mellan serie/parallellkopplade spolar. Det ska inte skilja en massa när det gäller Vas.
Sedan har vi BL. Det värdet brukar i princip alltid vara nästan dubbelt så högt vid seriekopplade spolar jämfört med parallellkopplade och enkel spole, på detta element skiljer det väldigt lite.
Jag har även sett andra basar från DLS som har haft mystiska värden. Visst ska man absolut inte lita helt på ett beräkningsprogram, håller fullständigt med, men om tillverkarens parametrar är tveksamma så kan heller inte ett program förväntas räkna rätt.
För den skull vill jag dock inte påstå att deras lådförslag är konstiga, inte alls, de stämmer säkert bra. smile
21 761 Inlägg
31 maj 2010
Du gör knappast fel alls, F-3 dB blir antagligen omkring den frekvensen.
Grejen är att programmet utgår ifrån en "nollpunkt" och räknar sedan ut om kurvan får en förstärkning eller "försvagning" av frekvenserna, då kan det hända att frekvenskurvan börjar dala redan ganska högt upp i frekvens men sedan ligger relativt plant en bit innan den slutligen sjunker ordentligt igen. Element med lågt Qts brukar ofta få såna där kurvor och ett högt teoretiskt F-3 dB.
Om kurvan dalar högt upp i frekvens så kommer F-3 dB i ditt fall redan vid 95 Hz, men dalar sedan långsamt med "endast" ett par dB neråt 35 Hz (eller liknande) för att till slut sjunka snabbt. smile
Jag personligen tittar inte på F-3 dB när jag räknar, istället kollar jag hur kurvan verkar se ut. Dessutom lägger jag på en grovt förenklad kupeförstärkning för att lättare se hur det kan tänkas bli när lådan sitter i bilen.
Senast redigerat av Drönirettab (31 maj 2010)
1 634 Inlägg
31 maj 2010
Sedan är ju inte lådförslagen som DLS anger enbart baserade på data. De är ju faktiskt testade också. Men det kan alltid vara värt att skicka ett mail och fråga för det har hänt att man glömt uppdatera lådförslagen efter att basen uppgraderats.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
155 Inlägg
31 maj 2010
Med andra ord kommer DLS låda spela ganska lågt ??, jag ska mata basen med 500Wrms
Drönirettab skulle du rekommendera någon annan låda eller tycker du jag ska prova DLS förslag?
Jag vill kunna spela ganska högt och den ska funka till musik.
21 761 Inlägg
31 maj 2010
Om deras lådförslag spelar lågt vet jag inget om, men med tanke på det som andreas_gbg_ skriver (att DLS har testat sina förslag) så bör ju lådan fungera. Jag tycker dock att 32 Hz är för låg avstämning om man ska lyssna på "allround" och 3" port borde vara för litet om man vill spela högt.
40 liter byggvolym och 4" port, själva röret görs 27 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Har även räknat med dämpmatta på innerväggarna, men du kan plocka bort det om du inte vill ha. Avstämningen höjs någon enstaka Hz i så fall.
Både bas och port är inräknade i volymen, vet inte riktigt om porten ryms i lådan men jag har ändå räknat med att nästan hela porten sitter i lådan. smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 maj 2010
Vad som i slutänden gäller med SP12i är att testa och labba.....
Kan direkt säga att dessa basar låter mindre trevligt till musik big_smile
De är mer gjorda för SPL-bruk än finlyssna så att säga....
155 Inlägg
2 september 2010
Håller på och labbar, har lite funderingar.
Lådan jag har nu ligger på 32.9 Liter inkl. port 4" 33cm lång avstämmning ca 42Hz, basen är vänd utåt:
http://picasaweb.google.se/TheLordGiz/G … 2558909874
Basen är som sagt DLS SP12i parallelkopplade spolar.
Har lekt lite i WinISD och lagt in värden för parallellkopplade spolar och enkel spole.
Om man kikar på kurvorna så är den med enkel spole mycket jämnare och borde spela snyggare ser också ut att kunna lira något högre i ljudtryck.
Testade att koppla bort en spole nyss, första intrycket var att det spelade grymt mycket lägre alltså inte samma tryck som med parallellkopplade spolar. Men ska testa mera senare.
Steget ger vid 1ohm 500wrms och vid 2ohm 400wrms.
Lite värden från WinISD
med parallellkopplade spolar och 500Wrms:
Hz            dB             Gain
60,07    120,36    -3,93
55,01    120,77    -3,52
50,06    121,35    -2,94
44,98    121,57    -2,72
40,16    119,64    -4,65
38,19    117,64    -6,35
34,97    114,43    -9,86
32,02    110,84    -13,45
Med enkel spole och 400Wrms:
Hz            dB             Gain
60,07    124,69     1,28
55,01    124,17     0,76
50,06    123,32    -0,08
44,98    121,96    -1,44
40,16    120,04    -3,36
38,19    118,94    -4,38
34,97    116,90    -6,42
32,02    114,54    -8,78
Vad säger ni som kan? big_smile
Mätte lite i helgen blev 132dB med stängda dörrar musik Akon - I wanna fuck you.
edit: har nu testat lite till och det spelar lägre mycket lägre, så jag kör med parallellkopplat iaf tills jag får nytt bassteg.
Senast redigerat av --JoNaS-- (2 september 2010)
