8024
Överhettad bil och vatten i kupen.
1 Inlägg
2 juni 2010
Jag har en peugeot 306.
Fyller jag på kylvatten så blir bilen överhettad efter bara några kilometer och vattnet hamnar i kupen på golvet på passagerarsidan. Det kommer dit genom en ventil som jag tror ska höra till fläktsystemet.
Jag är inte så speciellt kunnig på bilar. Men kan det vara fel på vattenpumpen?
Men hur hamnar i så fall vattnet i kupen?
Tacksam för svar.
Robban
Najs
2 juni 2010
värmepaketet inne i cupen behöver bytas. hål på de. kör inte me bilen så den blir varm inte bra för motorn.. och som sagt de har inget me vatenpumpen o göra utan kolla upp värmepaketet. där har du felet kan ja garantera med 99 procent
värmepaketet sitter vid fötterna på pasageraren en bit upp på torpedväggen. därför kommer vattnet in vid pasagerar fötterna som du beskriver. så ta o skruva dän plastkåpan vid pasagerar fötterna så borde du se värmepaketet.
lycka till!
Senast redigerat av Najs (2 juni 2010)
