Volvo 850 ger rökmoln vid fullgas
ejon_850
4 juni 2010 · 878 Inlägg
Tjena!.
Har en volvo 850 1994 som ger rökmoln vid full gas och utvarvning med växlarna, vad kan detta bero på? ingen blå rök .
All The best
MVH
Jonas .L
4 juni 2010 · 13 793 Inlägg
testa att torrvarva med ett läge på gasen och se om det börjar ryka efter en stund
har nämligen exakt samma problem på min t5 en hel månad med nya maskinen hann jag åka
4:Ans stift blir oljig på min
min blå ryker inte heller utan mer vitrök och ganska mycket när man står på
vid normal körning märks det inte alls
i mitt fal är det 99.99% säkerhet att det är vid ringlandet på 4:ans kolv som gett upp så när det blir lite påfrestningar på kolven så släpper den igenom olja
hoppas att det inte är samma fel på din..ska snart ta tag i det och riva och byta kolven
har 4st kolvar till överst om du behöver ;-)
Seat Arosa (1999)
ejon_850
5 juni 2010 · 878 Inlägg
Det är ungefär samma på min, fast det är 2 tändstift 4an och 5an som blir oljiga ibland.
Den gjorde inte så när jag köpte, konstigt:S
All The best
MVH
Jonas .L
volvoentusiasten
5 juni 2010 · 4 005 Inlägg
ejon_850 skrev:
Tjena!.
För mycket effekt så att däcken slirar? wink
ejon_850
linuslinje skrev:
ejon_850 skrev:
Tjena!.
Hehe nejdå;D
All The best
MVH
Jonas .L
Fire-Fox
5 juni 2010 · 632 Inlägg
Kör inte sönder bilen nu bara Jonas wink.
Mvh!
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
Volvo 945 Turbo "Classic" (1998)
Volvo V70N (2003)
MrEricsson Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 juni 2010 · 5 650 Inlägg
om de inte är blårök dvs olja så finns de 2 alternativ till 1 kommer in vatten i avgaserna eller så äre så att din bil går för fet så de blir svart rök  dvs obrännd soppa ..
äre vitt så skulle ja börja felsöka toppackningen osv .
Volvo 142 "De Luxe" (1974)
5 juni 2010 · 13 793 Inlägg
på min är röken betydligt mycket vitare än blå men visst jag kan se en blå aktig ton om man verkligen kollar mot solen
så det måste inte vara vatten bara för att det är vitt samma sak när oljan inte förbränns då blir det vitrök oxå
det låter verkligen som trådskaparen har exakt samma problem som på min bil =/
det går att bara byta dom kolvarna tråget går att plocka ner
bara fruktansvärt tråkigt
värsta är när motorn inte setat så länge det gör inte saken roligare att börja riva i
men jag börjar med min nästa vecka uppdaterar då hur kolven ser ut när jag fått röven ur och riva ur den
Seat Arosa (1999)
ejon_850
Fire-fox: Nejförfan:p, lugn körning nu när kortet äntligen har anlänt wink
Resten: Jag tänkte om det kan vara något med vevhusventilationen som spökar? att den är igentäppt?
Dvs kör jag nog tills bilen rasar, har ingen lust att mecka volvo motorerna mer:p, meckade gamla 850n och skulle byta topppackningen och fick aldrig den riktigt att funka -.- tongue
MVH
Senast redigerat av ejon_850 (5 juni 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
iwansson81
5 juni 2010 · 9 Inlägg
Antagligen är det vevhus ventilationen, och kolla även upp avgasventilen på den cylindern:)
Hade exakt samma på min 94a jag hade..
careau
5 juni 2010 · 1 624 Inlägg
akta turbon!
hangman
5 juni 2010 · 2 174 Inlägg
har samma problem, börjar dra kopiöst mycket olja nu av någon anledning, turbon har suget och sackar inget, men kan misstända då och då, otäta ventiler sad? fan detta blir komptesta och känna på turbon när den svalnat!
min första tanke var att turbon rasat så den bytte jag men den fortsatte tog och gjorde ett komp test
och alla cyl inkl den med oljigt stift hade lika bra komp
vevhuset var helt ordninggjort innan jag monterade motorn
om den ryker vid högre varv även utan laddtryck så är det ringlandet som gett sig på någon kolv
om bara något stift är oljigt
finns inte så många olika alternativ
eftersom dom bara ryker när det börjar varva
så bara testa att ställa den på en massa varv och se om den börjar bolma efter någon sec
skulle inte köra runt med detta någon längre tid
dock inte jättesvårt att fixa
lite packningar 6liter olja och en planing av toppen så är det klart smile)
Seat Arosa (1999)
ejon_850
6 juni 2010 · 878 Inlägg
Vet att vevhusventilationen e täppt, men inte orkat fixa sad
All The best
MVH
Jonas .L
ejon_850
7 juni 2010 · 878 Inlägg
Kan även tillägga att det nog ryker blått mer än vit, kan det vara mer sant att det är vevhusventilationen som är stopp ?, inga motor lamper lyser eller något, så den går friskt annars, men om det nu är vevhusventilationen hur skulle det passa ihop med att 2 stift blir oljiga eller "skitiga" ?, typ 1 gång per vecka får jag putsa dom alltid samma
Senast redigerat av ejon_850 (7 juni 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
10 juni 2010 · 13 793 Inlägg
har inte heller någon varningslampa lysande och har jämnt comp på alla 5cyl
och den går hur bra som helst vid normal körning drar dessutom inte en droppe olja om man kör normalt
bara när man börjar pressa på men då drar den ganska mycket
jobbigt när 4liter kostar 800kr =/
om vevhuset är tokstopp borde alla 5stiften bli oljiga
Seat Arosa (1999)
ejon_850
10 juni 2010 · 878 Inlägg
Sant!.
Jag kör biltemas olja för 120 kr eftersom jag inte pallar lägga så jävla mycket pengar på oljan fungerar och går bra me det.
5liter 120 kr
Kör i tjock motor olja så ryker den knappt nåt smile
MVH
Jonas
Senast redigerat av ejon_850 (10 juni 2010)
All The best
MVH
Jonas .L
