8169
Volvo V70 2,5 Glt -98 Grenrörsläckage, skruvat.se
119 Inlägg
6 juni 2010
Jag var tvungen att byta grenrör på min v70 eftersom flexböjen var i stort sett helt av.
Jag funderade först på att byta ut bara flexen men insåg att det skulle bli svårt eftersom jag inte hade tillgång till någon svets.
Jag hittade då istället ett helt grenrör från skruvat.se för 1450 kr och beställde ett sådant.
Efter mycket om och men så kom grenröret på plats tillsammans med nya packningar både mot motorn och katten.
Men det låter fortfarande som att grenröret läcker någonstans, men jag kan inte se någon sot någonstans så jag har inte en aning om var det kan vara.
Är det någon som har haft något liknande problem med deras grenrör, eller om det är något fabrikationsfel någonstans eller om hela skiten är skev..
Tacksam för svar då den börjar låta som en gammal trasig dieselmotor nu.. sad
Bird is the word!
Avstängd
17 Inlägg
6 juni 2010
Kolla så att alla tändstift är tillräckligt hårt dragna, annars kan de ge en lätt "smattrande" effekt om nån slarver varit framme
119 Inlägg
6 juni 2010
Det ska jag kolla, tack för det!
Edit: Dom satt.. så det blir att fortsätta leta..  hmm
Senast redigerat av Schultz (6 juni 2010)
Bird is the word!
